Diverse Probleme - Fusch an der Elektrik?
Serverzeit: 14 11 2026  08:16:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 722197
ThomasausWB
Mir ist schon klar, dass ein Fachmann vor Ort ran muss. Wollte vorab nur mal ein paar Meinungen hören, bevor ich meinen Vermieter auf die Füße trete, dass etwas passiert.
1. Küche
Neben dem normalen Einbauherd habe ich noch eine Induktionsdoppelplatte mit Schuko-Stecker, für gängige Steckdosen halt.
Dass eine Induktionsplatte sirrt, ist ja ganz normal, aber an einer Steckdose in der Küche hört sich das Geräusch ganz anders und lauter an. Das Geräusch kommt dann manchmal schon, wenn die Platten noch im "Standby" sind.
Habe es mal als MP3 angehängt. Hat sich schlecht gemacht mit der Aufnahme, aber man hört einen Unterschied.
2. Wohnstube
Mein E-Gitarren Verstärker brummt an 2 Doppelsteckdosen enorm. Hört sich ja nach einem Problem mit der Erdung an. Habe aber mal mit dem Duspol getestet. L1 in L, L2 in N zeigt 220v an. L1 in L, L2 an den Schutzkontakt gehalten. Zeigt wieder 220V an. Dann noch die Taster gedrückt für den FI Test, FI kommt.
Dennoch Problem mit der Erdung möglich?
Und noch ein kleines Problem in der Wohnstube:
Mein Teufel Subwoofer M900SW spinnt. Der erste hat sich ständig von alleine die Lautstärke auf 0 gedreht. Wurde umgetauscht. Der neue dreht nun alleine die Frequenz runter und die Lautstärke hoch und knackst ab und zu. Beim ersten Subwoofer hat das abkleben der IR Diode nichts gebracht, beim zweiten schon. Einige Tage lang kappt es auch wieder ohne diese Abklebung. Kann mir aber nicht so recht vorstellen, dass ich bei Teufel 2 defekte Subwoofer hintereinander bekomme. Könnte das mit dem Subwoofer denn auch irgendwie mit meiner Stromversorgung zusammenhängen?
Danke Thomas
BID = 722198
sub205
Wie nah liegen Induktionsplatten und Boxen denn beeinander?
BID = 722265
GeorgS
Was ist "Fusch"?
Mein Duden sagt nichts dazu.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 722276
Her Masters Voice
Fusch ist Pfusch an der deutschen Sprache
BID = 722280
Was die Kochplatte angeht, ändert sich das Geräusch, wenn du den Stecker andersrum reinsteckst?
Gleiches gilt für den Gitarrenverstärker.
Was den Subwoofer angeht, da die Störung offensichtlich über den IR-Empfänger reinkommt, würde ich erstmal da ansetzen. Es kommt durchaus vor, daß Fernbedienungen sich gegenseitig stören.
Hast du irgendwelche Energiespar- oder Leuchtstofflampen in dem Zimmer in Betrieb? Auch Neonschilder o.ä. können solche Störungen verursachen.
Für das knacken können Störungen aus dem Netz oder aus Nachbarwohnungen verantwortlich sein.
Betreibst du Geräte, die irgendetwas über das Stromnetz übertragen?
Eine "Erdung" hast du an einer Steckdose nicht, das ist ein Schutzleiter. Das du noch 220V hast, glaube ich auch nicht. Die Netzspannung wurde vor über 20 Jahren auf 230V erhöht.
BID = 722369
gillem
ThomasausWB hat am 23 Okt 2010 22:52 geschrieben :
Dreh mal den Stecker in der Schukodose um 180° hab ich hier z.b.
bei Fender TwinReverbs ( Röhrenverstärker ) auch.....
DSL-Verbindung: Empfangsrichtung: 17126 kBit/s von 1&1 mitlerweile auf 13016 kBits/s gedrosselt
Tatsächliche Übertragunsrate derzeit bei 16.000er 1&1 DSL: Empfangsrichtung ~ 5000 kBit/ s vor der Drosselung ~ 14200 kBit/ s
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gillem am 24 Okt 2010 22:59 ]
BID = 724942
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
GeorgS hat am 24 Okt 2010 13:24 geschrieben :
Was ist "Fusch"?
Ein Schreibfehler darf immer sein.
Bitte sinvoll antworten.
Sicher kann nicht jeder ein Wort mit einem Schreibfehler erkennen.
@ GeorgS , wenn sie ein Wort nicht verstehen, dann einfach eine PM an einen Moderator oder an mich. Gerne "übersetzen" wir das Wort dann, damit Sie das auch verstehen.
admin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284167   Heute : 3018    Gestern : 11989    Online : 255        14.11.2026    8:16
