Loewe TV Profil 700
Serverzeit: 25 11 2026  09:27:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Profil 700
BID = 52620
elektronikgenie20
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil 700
Chassis : unbekannt
habe den Loewe Profil 700 Fernseher. Erst hatte er immer einige Bildstörungen gemacht, so als wenn das Bild in sich zusammen fällt und jetzt geht plötzlich nix mehr. Keine LED.....nix. hat jemand eine Idee bzw. unterlagen von diesem Gerät Ist Netzeingang defekt oder Habe bis jetzt aber keine defekten Bauteile rein Meßtechnisch finden können.
bye,elektronikgenie20
BID = 52639
elektronikgenie20
momentan noch keiner ne Idee????? Ist ein blödes chassis
BID = 52646
Billy Klein
was ist das für ein Chassis steht auf der Rückwand.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 52659
elektronikgenie20
hi,
110 C93
BID = 52684
Billy Klein
wenn garnix mehr blinkt zuerst die 3Elkos im Netzteil erneuern danach Horizontalendstufe auf Kurzschluß prüfen
beim C9300 ist gerne der DST defekt.
BID = 52694
elektronikgenie20
kannst du mir genaue Bauteile nennen? Hab alles überprüft und ist soweit alles OK.....weitere Ideen?
MFG mike
BID = 52708
catweasle
Die Elkos im Netzteil erneuern und nicht prüfen, die Elkos tausche ich generell aus, egal ob Gerät läuft oder nicht.
Da sind 3*100µF (C531, C523, C522) und 1*1µF (C534).
Ich mess die nicht, da die Elkos nur ein paar cent kosten.
BID = 52749
elektronikgenie20
hat nix gebracht.....und nun
BID = 52781
Billy Klein
haste mal den DST abgelötet und an die 145V eine Lampe gehängt damit man weis ob das Netzteil ok ist.
BID = 52798
elektronikgenie20
lampe leuchtet
BID = 52814
elektronikgenie20
hilfääääääää
vielleicht ist die horizontale endstue ja hinüber, aber welche ist das
BID = 52820
Billy Klein
Horizontalendstufe ist da wo auch der DST sitzt.
Wenn der BU kurz ist, auch alle Kondensatoren dort im Umkreis testen.
BID = 52821
catweasle
Hier mal das Schaltbild für Horizontal.
BID = 52878
elektronikgenie20
kann ich nix entziffern
BID = 52883
catweasle
Die Datei ist problemlos mit dem bei Windows enthaltenen Zeichenprogramm Paint zu öffnen
geht auch mit corel Photo Paint.
Funktioniert bei mir ohne Probleme.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518403   Heute : 12382    Gestern : 22653    Online : 326        25.11.2026    9:27
