Viewsonic LCD TFT Flachbildschirm vx924 Reparaturtipps zum Fehler: Kein Bild - An/Aus periodisch Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Autor |
BID = 721755
Gizz Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: EK
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Kein Bild - An/Aus periodisch
Hersteller : Viewsonic
Gerätetyp : vx924
Hi Leute,
also mein Viewsonic hat sich nun auch verabschiedet.
Folgendes hab ich schon gefunden:
Zitat von petpliening am 12 Okt 2009 17:51
Kurzbeschreibung der Fehlersuche:
Meist ist nur eine Hälfte des Inverterboards hinüber.
Welche kann man mit einem Ohmmeter feststellen. An den Widerständen R18,R20,R22 oder R23 muss im OK-Fall 750Ohm gemessen werden.
Im Defektfall weniger.
Hab 2 ELKOs gewechselt, die auf diesem Bild (sahen auch so angekokelt aus - nicht mein Bild!):
Meine Frage nun:
Habe diese Widerstände mal gemessen und der Widerstand R18 und R22 haben keine 750 Oh, sondern nur ca 25 Ohm.
Was bedeutet das? Widerstände wechseln oder Trafo?
Danke schon mal fürs Lesen |
BID = 725706
broesel02 Neu hier
![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 22 Wohnort: Siegburg
Ist die Antwort noch gefragt?
also, ich habe (fast) alle Low ESR Kondensatoren getauscht. Außerdem den MKP 150 nF am HV trafo in einem Kanal (ist hier im forum beschrieben) Außerdem 2 X 330 uF auf dem Logicboard. Die waren auch dick geworden. Ja und dann die 4 Transistoren auf der Unterseite 2SC4672. Die habe ich in China bestellt, war billiger und ich hatte Zeit. Ja, und noch den 400 Volt Kondensator im Netzteil.
So, und läuft der Monitor wieder. Aber eigentlich ist das schon Liebhaberei. Leben kann man dovon nicht! Aber es geht
viel Glück! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181976940 Heute : 562 Gestern : 4920 Online : 286 8.9.2024 6:49 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.68851089478
