AEG WaMa Lavamat 73739-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E10 Fehlercode
Serverzeit: 24 11 2026  07:09:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 73739-W --- E10 Fehlercode
BID = 721669
Chjugo
Defekt : E10 Fehlercode
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 73739-W
S - Nummer : 01301905
Typenschild Zeile 1 : 47ACCBA01A
Typenschild Zeile 2 : PNC 91400201500
Hallöle miteinander!
Ich hoffe Ihr könnt mir Helfen. Ich habe oben beschriebene Waschmaschiene die seit 2 Tagen E10 anzeigt sobald gespült werden soll. Beim Kurzprogramm (40°) ist dies bei 51 min laut anzeige. (von 59)
Ich habe die WA oben aufgemacht und die Wasserweicheangeschaut,musste aber feststellen das hier auch 3 kleine,denk mal Pumpen, die das Wasser verteilen, verbaut sind....kann es bei diesem fehlercode sein das die pumpen nicht richtig funktioniren?????Kalk sehe ich nirgens dran.... als wie man vermuten könnte das die Weiche zu ist....hab auch schon die pumpen und die weiche voneinander gelöst und den durchluss mehr oder weniger getestet....Wasser scheint durchzukommen...ob dies natürlich genügend ist weis ich nicht...die pumpen konnte ich bisher nicht richtig testen, habe nur mal probehalber spülen lassen und eine der 3 pumpen hat wasser gefördert.....
Habt Ihr ne Idee????
Grüssle
Chjugo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chjugo am 21 Okt 2010 15:55 ]
BID = 721692
tiuris
E10=Difficulty in filling during wash phase
BID = 725038
Chjugo
ich habe jetzt nochmal das ganze angeschaut...es liegt wohl direkt an einer der pumpen (insg.3) gibts die auch einzeln ohne das ganze plastikteil vorne dran zu kaufen???? Das Plastikteil an dem die pumpen dran sind ist vollkommen in ordnung....ausserdem wär der Austausch dann superschnell passiert....
BID = 725068
Ewald4040
Ich würde das Ventil komplett erneuern, da es die Spulen nicht einzeln gibt. Bei AEG kostet das Ventil 40,26 Euro + Mwst, Ersatzteilnr. 407136019/4. Dann hast Du auch die Gewissheit das die Elektronik nicht ausrastet. Das alte Ventil als Ersatzteilspender der Ventilspulen, würde ich zur Seite legen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488154   Heute : 4710    Gestern : 16862    Online : 475        24.11.2026    7:09
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
