verlängerung Aquastop Bosch
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 16 11 2026  17:30:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Aquastop verlängerung Bosch
BID = 721529
poloblackmagic
Ersatzteil : Aquastop verlängerung
Hersteller : Bosch
ich habe einen Bosch Geschirrspüler mit einem Aquastop Schlauch (1,7 Meter). Leider reicht der Schlauch nicht bis zum Anschluss.
Gibt es eine Aquastop verlängerung? Wie müsste diese Insalliert werden?
Ich habe z.B. dies hier im Netz gefunden Amazon Link, verstehe aber nicht wie dieser eingebaut werden soll...
Vielleicht hat ja jemand von euch erfahrungen mit so einem System.
Vielen Dank im Vorraus
BID = 721540
Der Aquastop selbst lässt sich nicht verlängern da der "Klotz" der an das Ventil geschraubt wird, der wichtigste Bestandteil des Aquastops ist.
Darin sitzt ein Magnetventil. Der Schlauch ist doppelwandig. Sollte der Schlauch platzen, läuft Wasser in das Gehäuse der Maschine und sammelt sich in der Bodenwanne. Dort aktiviert es einen Schwimmerschalter der das Magnetventil abschaltet. So kann kein Wasser mehr nachlaufen und die Wohnug überschwemmen. Wenn die Maschine kein Wasser benötigt, ist es ebenfalls abgeschaltet.
Man müßte daher einen kompletten längeren Schlauch einbauen. Soetwas gibt es, ist aber alles andere als günstig.
Die Verlängerung von Amazon ist letztendlich ein normaler Schlauch. Der Aquastop greift daher erst ab dem Kasten mit dem Magnetventil.
BID = 721584
prinz.
Moin
Den kannst Du nehmen ist im Grunde der selbe Schlauch wie er im Aquastopsystem verbaut wird nur ohne Schutz drum her rum.
Mußt nur aufpassen deas er nicht geknickt wird das mag er nicht.
Geschützt ist das Gerät aber nur hinter dem Ventiel nicht davor.
Die Gerätehersteller verkaufen auch nichts anderes.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314612   Heute : 9391    Gestern : 12485    Online : 333        16.11.2026    17:30
