Die 400V Maus
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 16 11 2026  18:34:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Die 400V Maus
BID = 721097
Aufputzdose
Hallo Forum,
anbei ein - Gott sei dank nur tierischer - Stromunfall der aber zeigt, wie wichtig ein Berührungsschutz in Verteilern wäre...
Begonnen hatte die Geschichte mit intensivem, üblem Geruch im Vorzimmer unseres Ferienhauses. Konnte den Geruch erst nicht zuordnen, später dachte ich an "Verwesung". Nachdem es nicht besser wurde, dachte ich schon daran, die Holzverkleidung abzubauen.
Bis ich mich daran erinnerte, schon einmal Bilder gesehen zu haben von toten Nagetieren in Verteilern... Daher mal eine "Geruchsprobe" aus dem Verteiler genommen und - tatsächlich - der Geruch wird schlimmer!
Also den Verteiler aufgeschraubt und das Ergebnis - siehe anbei. Die Maus hat entweder beim "Überklettern" der blanken Schienen den tödlichen Schlag bekommen und ist dann abgestürzt, oder sie hat irgendwie bei den abgangsseitigen Klemmen der unteren LSS Reihe berührt. Das wird wohl nicht mehr feststellbar sein
Fazit: die Sache ist noch glimpflich ausgegangen (kein Lichtbogen / Kurzschluss, keine Nageschäden an Leitungen etc.), bis auf die (sehr gründliche!) Reinigung hatte ich nichts weiter zu tun.
Schöne Grüße
Aufputzdose
BID = 721134
Trumbaschl
So einen Nager haben wir schon einmal aus einem Elektroheizkörper beseitigt... allerdings war da kein Stromtod nachweisbar (keine Schäden an Leitungen und keine sonstigen spannungsführenden Teile). Einen Kurzschluß beim EInschalten hat es trotzdem gegeben.
BID = 721140
TAB
Moin,
in Nigeria ging das auch mit Cockroachers, sind nur geringfügig kleiner, dafür aber meist mehrere. Der Geruch (so man noch von "ruch" sprechen will) von gegrillter Kampfkakerlake hat auch was eigenes
Grüße
TAB
edit wg. coakroach
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TAB am 18 Okt 2010 23:29 ]
BID = 721254
Bunkerspirit
Hatte ich auch mal in einem Baustromverteiler, der FI hat immer wieder ausgelöst. Naja 30mA FI war doch noch zuviel für die Maus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bunkerspirit am 19 Okt 2010 18:53 ]
BID = 721295
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
War kein entsprechendes Warnschild angebracht, Zutritt für unbefugte Mäuse verboten?
DL2JAS
BID = 721327
Aufputzdose
@Bunkerspirit
Danke für das schöne Foto, Deine Maus war noch besser erhalten als meine
Übrigens elektrische Probleme gab es wie gesagt keine, kein Kurzschluss oder Nageschaden. Das Problem war rein olfaktorischer Natur...
Ob ein Schild "elektrischer Betriebsraum..." der armen Maus wohl geholfen hätte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aufputzdose am 19 Okt 2010 21:34 ]
BID = 721337
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Wir haben ein Ferienhaus, das manchmal wochenlang leersteht, da kommt es auch schon mal vor, dass eine Maus auf diese Weise Selbstmord begeht. Oft sind die dann auch richtig knusprig (nicht dass ich sie probiert hätte) .
BID = 721842
Draht
QuirinO schrob:
Naaa, deine Aussage legt was anderes nahe.
Erst wenn die letzte Glühlampe für immer erloschen ist,
werden wir wirklich sehen, was uns verboten wurde.
Dieser Beitrag ist ein Spitzenprodukt des Kombinat VEB Wortmüllproduktion Falkensee
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315236   Heute : 10015    Gestern : 12485    Online : 559        16.11.2026    18:34
