Abspannisolator "Isolierei" - gibt´s sowas noch
Serverzeit: 18 11 2026  01:40:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 721087
rhophi
Zur Homepage von rhophi
ich bin auf der Suche nach kleinen Abspannisolatoren aus Keramik (am besten aus Porzellan), die so ähnlich wie diese Weidezaunisolatoren
http://www.reitshop24.de/D/Gallaghe......html
jahrzehntelang z.B. bei Funkamateuren unter der Bezeichnung "Isolierei" verwendet wurden.
Wichtig ist die Beschaffbarkeit auch großer Mengen (~500 Stück), also der Handvorrat eines altgedienten Funkers bringt mir leider nichts.
Und aus Keramik sollten sie sein, weil auf der Nutzseite soll ein Heizdraht angebracht werden. Und klein sollen sie auch noch sein, weil die einzeln abgespannten Heizdrähte keinen größeren Abstand als 4cm haben dürfen.
Ich weiß das dies entsetzlich viele Randbedingungen sind - aber wenn ein Forschungsinstitut sich was in den Kopf gesetzt hat....
Trotzdem gebe ich die Hoffnung nicht auf, daß in dieser "Fangemeinde" jemand weiter helfen kann.
Gruß rhophi
BID = 721098
TP 16
schau da.
http://www.agrarfachcenter.de/Abspa......html
Nach den Maßen und der Menge musst du allein fragen.
Bei der Menge die du brauchst gibt es sicherlich auch einen Preisnachlass.
BID = 721108
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hier noch was, was passen sollte:
http://www.ostron.de/seiten/antenne.....i.htm
Startseite der Firma:
DL2JAS
BID = 721130
rhophi
zunächst einmal vielen Dank für Eure Bemühungen.
Die Isolatoren, die TP 16 aufgetan hat, kenne ich, die sind leider VIEL zu groß.
An der Quelle von DL2JAS werde ich mich dann morgen mal versuchen - auch dafür recht herzlichen Dank!
BID = 721131
Keramiklüsterklemmen die sind garantiert klein genug
BID = 721148
dl2jas
Die Idee mit den Keramiklüsterklemmen ist nicht schlecht.
Je nach Bedarf entfernt man die Klemmen und hat so auch eine Art Isolierei. Nicht für extreme mechanische Belastungen geeignet aber für viel Spannung und Wärme. Die Idee werde ich mir merken für meine Antennenaufbauten.
DL2JAS
BID = 721155
dl2jas
Nachtrag, eher für die Funkamateure.
Nimmt man zwei von den Lüsterklemmen, hat man vier Löcher und kann über Kreuz spannen. Das ist dann praktisch wieder ein Isolierei, besteht aber aus zwei einzelnen Teilen.
O O
 X
O O
DL2JAS
BID = 721448
rhophi
Hallo, zunächst einmal vielen Dank für die weiteren Ideen.
Die Fa. Ostron habe ich mit einer eMail bedacht, aber noch keine Antwort erhalten.
Die Idee mit den Keramiklüsterklemmen hatte ich auch schon, wurde aber von unserm Kunden verworfen, zum einen wegen der Scharfkantigkeit und den Knicken im (doch sehr starren) Konstantan-Heizdraht mit 0,8mm, zum anderen wegen der Luftstreckenabstände (die basteln da mit Netzspannung, aber im Laborbereich soll mir das egal sein: des Menschen Wolle sei sein Hammelreich).
BID = 721473
Darf ich mal herzlichst Lachen
Erstens kann mit diesen Klemmen jeder Draht bis 2,5mm² Knick frei und zuverlässig kontaktiert werden.
Zweitens haben diese Klemmen eine Zulassung von 500V und vertragen sogar eine Hochspannungsprüfung von 2500V ohne Überschlag.
Drittens bezweifle ich das der Draht bei dem geringen Biegeradius in den Isoliereiern nicht doch bricht.
Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331181   Heute : 733    Gestern : 12669    Online : 710        18.11.2026    1:40
