Sharp TV 70ES-03S
Serverzeit: 24 11 2026  14:49:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70ES-03S
BID = 52577
Juler
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70ES-03S
Chassis : 70ES-03S
Habe ein Problem mit einem Sharp 70ES-03S!
Beschreibung:
Zuerst hats immer die Sicherung durchgebrannt, als ich daraufhin den Q701(2SK2605), den R71(0,47Ohm), D712(Z-Diode 15V) Q702u.Q703(BC337) und Q602(BUH515) gewächselt habe geht er nur noch in den Standby - Modus! Den BUH515 hats allerdings schon wieder geschossen(Kalte Lötstelle an C608 die aber jetzt auch schon beseitigt ist), habe gelesen das evtl. der C613 defekt sein könnte, habe ihn jetzt ausgewechselt! Hab nur die Befürchtung das der BUH515 wieder drauf geht wenn ich ihn etz einschalte! Weiß jemand was da defekt sein könnte? :sm4:
kann mir dabei jemand helfen???
Danke im Voraus!
mfg.
Juler
BID = 52587
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Kann alles mögliche noch defekt sein! Erfahrungsg. lohnt sich eine Reparatur von den Kisten nicht!
Sind vom Werk her "saumässig" verarbeitet worden und haben uns nur Ärger gebracht!!
Gruss, Tom
BID = 54344
mreast
Auf jeden Fall noch den Anschluß an der Ablenkeinheit prüfen (Anschluß oft kalt gelötet), ansonsten kann ich Thom40 nur zustimmen, dieses Chassis ist der letzte Müll !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495525   Heute : 12088    Gestern : 16862    Online : 299        24.11.2026    14:49
