Zeitmessung mit hoher Auflösung
Serverzeit: 24 11 2026  15:35:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 721040
cyan
Vorab:
ich bin auf der Suche nach einer Messschaltung um die Abklingzeit meines Signals recht genau zu ermitteln. Am liebsten wäre mir eine analoge Schaltung, digitale Schaltungen sowie Microcontroller wären auch kein Proglem, in das Themengebiet DSP müsste ich mich erst neu einarbeiten.
Weiterhin ist mein Budget etwas begrenzt (also über 150€ sind wahrscheinlich nicht drinn)
Aufgabenstellung:
Ich habe folgendes Signal, welches im Anhang zu erkennen ist.
Mir geht es darum die Abklingzeit zu messen. Also die Zeit in der das Signal von 100% (Zeitpunkt des negativen Anstieges) auf 36,8% abgefallen ist. Bis jetzt wurde das Signal am Oszi angezeigt und dann am PC gefittet.
Dies möchte ich nun in einer Schaltung realisieren um später den Zeitwert in einem uC zu verrechnen.
Je nach Versuchsaufbau klingt mein Signal unterschiedlich schnell ab.
Die kleinste Abklingzeit beträgt ca. 200ns, die größte ca. 1,5us.
Wie oben beschrieben geht es nun darum die genau Zeit zu messen. Also ob es nun 200ns oder 215ns sind.
Bei meinen Recherchen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass man mit der A/D-Wandlung wohl bei so hoher Auflösung wohl schnell an die Grenzen stößt.
Meine Idee:
Mit OPVs sollte es eigentlich möglich sein die 2 Zeitpunkte zu Triggern (also 100% und ca. 37% des Signalpegels) und damit einen Oszillator anzusteuern. Die Oszillator-flanken müsste man dann ja mit einen Zählerbaustein zählen können und dann auf die Zeit zurückschießen.
Auf eure Ideen, Vorschläge, Tipps bin ich sehr gespannt.
mfg cyan
BID = 721042
Nicht mit Operationsverstärkern, sondern mit Komparatoren. Such dir etwas aus: http://www.analog.com/en/amplifiers......html
Evtl. wird man das 180mV Signal vorher mit einem schnellen Opamp noch etwas verstärken. Ob man dafür eine CFB oder VFB Typen nimmt, hängt auch von den Eigenschaften der Quelle ab.
Es ist zweckmäßig den Oszillator nicht Start-Stop zu betreiben, sondern durchlaufen zu lassen und nur sein Ausgangssignal zu schalten.
BID = 721044
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Um mit einem Zähler 10ns auflösen zu können bewegst du dich im Bereich von etwa 100 Mhz, auch die Komperatoren sollten diese Geschwindigkeitsvorgabe erfüllen. Alles in allem eine mit Hobbymitteln nicht ganz einfach zu bewerkstelligende Aufgabe, schon die passenden Teile zu finden imho.
Die Profis hier werden dazu sicher noch ein paar Takte sagen können
BID = 721060
Auf einem Steckbrett geht das natürlich nicht, aber u.U. ist schon die preiswerte 74AHC-Serie dafür geeignet. Sonst eben ECL oder PECL.
FPGAs werden vermutlich wegen des Preislimits nicht in Frage kommen, weil sich die Hersteller die Entwicklungssysteme sehr gut bezahlen lassen. Evtl. gibts aber auch da Demoversionen oder Freeware, das weiß ich nicht.
Wenn es in Wirklichkeit lediglich um eine Gut/Schlecht-Erkennung geht, wäre auch an den Bau von zwei grenzwertigen Mustern zu denken.
Mit den Komparatoren brauchte man dann lediglich zu prüfen. ob sich die Flanke während der gesamten interessierenden Zeit im Toleranzfeld bewegt.
Dazu braucht man keine Zähler etc., sondern nur ein Flipflop, welches das Auftreten eines Fehlers registriert.
BID = 721073
high_speed
FPGA (Field Programmable Gate Array)
Die Entwicklugssoftware kann man sich bei einigen Herstellern kostenfrei
herunterladen. Altera bietet ihre kostenfreies Entwicklungssoftware "Quartus
II Web Edition" neuerdings auch für unixoide Systeme an und ModelSim git es
dazu auch.(Unter Debian läuft es.)
Für größere FPGAs oder Sonderfunktionen muss man dann die Software kaufen.
Größere bezieht sich hier aber auf Hochleistungstypen, die für den Heimanwender interessanten, Cyclon I bis Cyclon IV mit bis zu 149760
Logikelementen, lassen sich mit der kostenfreien Version 'programmieren'.
.. Also ob es nun 200ns oder 215ns sind ..
Wie groß soll die Auflösung sein?
10ns würde einen Takt von 100MHz bedeuten.
Mit einigermaßen schnellen FPGAs aus dem 'Kleingeldbereich' müssten
Zähltakte von 400MHz realistisch sein.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 18 Okt 2010 18:56 ]
BID = 721084
QuirinO
Sollte dieses Projekt mittels FPGA gelöst werden, so halte uns bitte auf dem Laufenden, das Thema interessiert mich schon seit längerer Zeit brennend ... ich traue mich nur nicht so richtig ran.
BID = 721094
high_speed
QuirinO hat am 18 Okt 2010 19:36 geschrieben :
1. Software herunterladen
2. Buch kaufen z.B.: VHDL-Synthese ISBN 978-3-486-58192-8
3. Entwicklungsbord kaufen z.B.: Altera DE0 Board
4. Spaß haben.
Holger
BID = 721174
cyan
hi,
danke erstmal für die schnellen antworten.
FPGA wird wahrscheinlich die beste Lösung sein. Da muss ich aber erst nochmal mit meinem Chef reden und ihn davon überzeugen
Eine Auflösung von 10ns sollte mir reichen.
Komperatoren wurden ja oben schon welche gepostet.
Was für ein Zählbaustein sollte man denn nehmen? Habe bis jetzt leider keinen mit einer für mich ausreichend hohen Frequenz gesehen.
Ich habe auch mal etwas gelesen, dass man Abklingkonstanten über das Vergleichen mit der Entladezeit eines Kondensators ermittelt hat. Konnte das aber nicht wirklich nachvollziehen. Falls das schonmal jemand gemacht hat, wäre ich über eine kurze Erklärung sehr dankbar.
mfg cyan
BID = 721200
In linearen Systemen kann man die Flankensteilheiten auch über das Frequenzverhalten ermitteln.
Da du aber nichts zum was und warum schreibst, ist diese Diskussion müßig.
BID = 721215
cyan
hi,
kann gerne näher erklären um was es geht, bin aber nicht sicher ob das viel hilft
Das Signal stammt aus einem Laserresonator und wird mit einer Photodiode empfangen. An der Verstärkerschaltung arbeite ich gerade.
Der Versuchsaufbau mit dem Laserresonator nennt sich cavity ring down.
Ich würde gerne die Abklingzeit ermitteln, da ich daraus auf die Reflektivität der Laserresonatorspiegel zurückschließen kann.
Die Reflektivitäten der Spiegel zu ermitteln ist sozusagen mein Ziel.
mfg cyan
BID = 721429
Doch das hilft.
Bedeutet es doch, dass das Signal nach einer einfachen Exponentialfunktion abfällt, genau wie die Entladung eines Kondensators über einen Widerstand. http://de.wikipedia.org/wiki/RC-Glied
P.S.:
Da oft, z.B. nachdem das Signal einen Verstärker durchlaufen hat, der Beginn des Abfalls nicht besonders genau bekannt ist, ist es z.B. bei Oszilloskopen üblich die Anstiegs- bzw. Abfallzeit anhand der messbaren 10% und 90% Marken der Flanke zu definieren.
Das macht aber nichts, denn das lässt, sich, ebenfalls wie evtl. die Halbwertszeit, alles in einander umrechnen, wenn man die Rechenregeln für Logarithmen beherrscht.
Beachte aber, dass die endliche Bandbreite des Verstärkers ebenfalls die Flankensteilheit beeinflusst.
Als Zahlenbeispiel: Ein Verstärker mit einer 3dB Grenzfrequenz von 5MHz hat eine Anstiegszeit (10%-90%) von 60ns. Diese addiert sich geometrisch zur Anstiegszeit deines Resonators, sodass sich bei einem 200ns (10%..90%) Resonator ein Messwert von 209ns ergibt.
2.P.S.:
Achte auch darauf, dass du mit den Messwetten die spezifierte maximale Anstiegsgeschwindigkeit (Slew-rate) des Verstärkers nicht überschreitest, denn dann ist das System nicht mehr linear und diese Rechnungen führen in die Wüste.
Ein Überschreiten der Slew-Rate kann z.B. durch zu große Ausgangsamplitude passieren. Dann wird aus einem Sinus ein Trapez.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Okt 2010 14:43 ]
BID = 728101
IC-Killer
Hallo, Cyan !!
Bin ganz neu hier aber mal ´ne doofe Frage : Warum Triggerst Du am Oszi nicht auf die abfallende Flanke (evtl.mit 25% Pre-Trigger) und spreizt dann die Zeitachse ??? Es interessiert Dich ja anscheinend nur die Abfallszeit. Nur so ´ne Idee ....
Gruß Killer
BID = 728209
Lötfix
IC-Killer hat am 19 Nov 2010 21:53 geschrieben :
Hallo, Cyan !!
Warum Triggerst Du am Oszi...
Er will vermutlich ein Gerät bauen, daß ohne Oszi auskommt.
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496351   Heute : 12914    Gestern : 16862    Online : 729        24.11.2026    15:35
