Sony TV KV-C2941D
Serverzeit: 24 11 2026  16:01:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C2941D
BID = 52576
dodo3
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2941D
nachdem meine letzte reparatur dank eurer hilfe erfolgreich abgelaufen ist habe ich schon den nächsten fehler an meinem gerät.
ich hoffe ihr könnt mir wieder weiterhelfen.
habe aber schon die vermutung das der IC005 (SDA2546-5) defekt ist aber mal awarten was ihr meint.
der tv bekommt sein signal über scart 2 von einem yamaha verstärker und der über eine humax5400.
nun mein problem:
das gerät läst sich normal einschalten und funktioniert einwandfrei.
nach ein paar minuten oder auch länger ist unterschiedlich
schaltet er einfach ab.
dabei gehen die stereo leds aus und es leuchtet nur noh die standby.
gruß daniel
BID = 52617
guntram
Da würde ich doch mal den Lötkolben anheitzen und .......
auch unter den Chassis-Verstrebungen
guntram
BID = 53383
dodo3
hat mir jemand genau einen
tip wo ich den fehler finden kann?
gruß daniel
BID = 53452
elektronikgenie20
Wie Guntram schon sagt können es kalte Löstellen sein, aber wenn es nicht der Fall ist, dann gehe ich von einem Thermyschen Fehler aus und das könnte dann der SDA IC sein oder auch was anderes. Wenn er aus geht und Du das Gerät wieder einschaltest, geht er dann sofort wieder auf Stand-By? Wenn ja würde ich mal mit Kältespray versuchen den Fehler einzugrenzen. Wenn das auch nicht hilft, dann mal bei Sony direkt nachfragen.
MFG elektronikgenie20
BID = 53477
dodo3
hmm hat sich glaube ich gerade verabschiedet??
bin eben kein profi.
lötstellen waren alle ok.
jetzt hört es sich so an wenn ich ihn ausschalte wie ein holzfeuer das wars wohl.
kann man von den teilen noch was gebrauchen?
gruß dani
BID = 53481
elektronikgenie20
bitte was macht der Versteh nicht richtig
BID = 53485
dodo3
ja richtig lautes knistern.
und jetzt hat er gerade noch einen knall abgegeben.
da ich nicht vom fach bin werde ich ihn wohl entsorgen und mir ein neues schönes teil kaufen ist auch 12 jahre alt geworden.
kleine empfehlung für welches teil ich mich entscheiden soll?
gruß dani in trauer
BID = 53499
elektronikgenie20
hat er hinten geknistert und geknallt? wenn ja ist wohl der Zeilentrafo hinüber. Gebe das Gerät am besten zum Fachmann oder hol Dir einen. Elko hast nicht falschrum eingelötet? Ich hab jetzt bei mir den Fall das der Schalter vorne knistert. Nunja......ich würde jetzt aber folgendes machen. Bring das Gerät zur Fachfirma die auch Fernseher verkaufen. Dort lässt Du einen KVA (Kostenvoranschlag) machen. Dieser kostet so um die 30€uro, ist meistends 25€uro. Frag ob die KVA Gebühr dann wegfällt wenn Du dir da einen neuen kaufst wenn es sich nicht mehr lohnen würde. Wenn das so ist, ist dass das Beste was Du machen kannst. So kannst Du Dein 12 Jahre altes Gerät eventuell noch reparieren wenn es sich lohnt und wenn nicht kaufst Dir da einen neuen. Ich selbst kann Dir nur einen Philips empfehlen. Diese Kisten laufen ohne Ende. Hab hier noch ein Philips stehen der 20 Jahre alt ist und immernoch super funktioniert mit astreinem Bild. (war mein aller erster Fernseher , ein GOYA BRILLANT)Der von meine Eltern ist auch schon 9 jahre alt und nie was dran gewesen. Viel Erfolg mit dem was Du jetzt tust.
MFG, elektronikgenie20
BID = 53524
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Philips? ESF? War da nicht was? ;-)
BID = 53525
elektronikgenie20
was?
BID = 53535
Bergsteiger
Blue Wolf hat am  7 Feb 2004 21:02 geschrieben :
SONY mit Philips Bildröhre ????
Wär mal ganz was neues.
BID = 53546
elektronikgenie20
BID = 53570
Blue Wolf
@ Bergsteiger:
War nicht auf den Sony bezogen
BID = 53636
dodo3
naja hab jetzt richtig schiss vor der kiste bekommen.
habe keinen neuen elko reingelötet.
BID = 53637
dodo3
achso wo sitzt den der zeilentrafo und wie kann ich feststellen ob er das war wo geknallt hat.
vieleicht mach ich noch einen versuch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496802   Heute : 13366    Gestern : 16862    Online : 305        24.11.2026    16:01
