Flachbandkabel 4 polig RM 1,75mm 0,2mm² Einzelleiter
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 24 11 2026  03:18:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 720963
KV3000
ich suche folgendes Kabel:
Gabs mal bei Pollin (ist dort leider nicht mehr beschaffbar)
Bitte um Hinweise wo man sowas bekommen kann.
MFG
BID = 722080
KV3000
Passen würden auch Vielfache (8,12,16,...) statt 4 x 0,2mm2 (RM 1,75mm und 2.0mm) sofern leicht trennbar und Cu mit verzinntem Einzelleiter oder verlötetet Litze. Alternativ wäre auch 6 x 0,14 im RM 1,27mm (bzw Vielfache) denkbar, allerdings wieder nur Einzelleiter oder verlötete Litze - Flachbandkabel nur mit Litze sind nicht geeignet.
BID = 722092
TP 16
Hy,
ich hätte 5 adriges da RM 2,0 sehr leicht trennbar, verzinnte Litze 8lässt sich nicht auftrieseln) Drm. 1mm, die Rolle hat ca. 10m.
Wenn dir das helfen würde dann bitte melden.
BID = 722293
KV3000
Hallo TP 16
Danke für das Angebot aber ich würde so 100 bis 200 Meter benötigen.
MFG
BID = 722315
Wie kommst Du auf 1,75 mm?
Das ist 1,25 oder 1,27 mm! Das genaue Maß dürfte bei vier Adern unkritisch sein. Die Auswahl ist groß.
BID = 722386
KV3000
Das oben erwähnte Kabel IST RM 1,75mm.
Könntest du mal etwas spezifischer werden, wo die Auswahl so groß ist? (von mir aus auch 1,27mm) Ich hab fast überall nur Kabel mit Litze gefunden und nicht mit Einzelleiter - Litze kann ich nicht brauchen.
Danke im Vorraus
MFG
BID = 722397
edit:
Stimmt, das ist gar nicht 1,27 mm. Farnell z.B. kennt noch 1,55 mm als Raster. Das würde zu dem Foto passen. Vielleicht wirst Du damit fündig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 25 Okt 2010  8:52 ]
BID = 722414
Vielleicht findest Du hier etwas Passendes.
http://www.oppermann-electronic.de/html/body_kabel___litzen.html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485200   Heute : 1746    Gestern : 16862    Online : 293        24.11.2026    3:18
