Blomberg WäTro TKT 5352
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet/Heizt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  09:56:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TKT 5352 --- Trocknet/Heizt nicht
Suche nach Blomberg
BID = 720878
rudirabe
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet/Heizt nicht
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKT 5352
Hallo Zusammen
unser Trockner trocknet die Wäsche nicht mehr. Das Programm läuft voll durch am Ende ist die Wäsche nass.
Ich habe mal geschaut wo überall Filter usw. sind und habe entdeckt, dass der Filter in der Trommel wohl nie gereinigt wurde. Das war eine richitge Filsmatte. Überall im Gehäuse sind mehr oder minder Flusen.
Kann es sein dass irgendwo ein Sensor defekt oder verschmutzt ist. Wie messe ich die Heizung ob sie defekt ist oder nicht. Eine Diagnoseanleitung lag bei mir nicht unter dem Bedienelement.
Vielen Dank erstmal für Eure
Erste Hilfe
Grüße Rudi
[/b]
BID = 721113
vaber
Könnte der Hygrocapt sein. Es gibt ein Testprogramm für den Trockner.
Bedienteil abbauen(ist mit zwei schrauben von hinten befestigt), die Unterlagen stecken normalerweise drin.
MfG, vb
BID = 721228
rudirabe
Hallo vaber
vielen Dank fuer Deine Anwort. Was macht der Hygracap eigentlich? Hast Du eine Ahnung wo er sizt oder wie das Teil aussieht? Wenn ich richtig gesehen habe, gehen lau Plan 4 weisse Leitungen hin.
Im Schaltplan sitzt vor der Heizung eine Sicherung, koennte es das auch sein.
Gruesse Rudi
BID = 721255
rudirabe
den Hygrocapt habe ich gefunden und sauber gemacht. Kann aber nicht beurteilen ob er tut oder nicht.
Das Testprogramm bekomme ich nicht zum Laufen. Wenn ich bei Phase 1 die drei Tasten drücke (1+2+3 innerhalb 5 sec) zeigt es im Zeitfenster 20 für 20 Minuten an. Es piept nicht 3mal und die falschen Lichter brennen.
Bei Phase 2 soll beim Heben des Deckels die Lichter ausgehen. Auch tut sich nicht das was beschrieben ist.
Wie bekomme ich die rechte Seitenwand weg? Fällt die Trommel runter wenn ich die Schrauben löse. Das sieht für mich ganz so aus.
Kann ich oben am Powerboard messen ob die Heizung ok ist. Wenn ja wie?
Grüße Rudi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rudirabe am 19 Okt 2010 18:37 ]
BID = 721299
rudirabe
So, ich habe die rechte Seitenwand entfernt. Habe die Thermostate gemessen, beide haben Durchgang. Von einem Thermostat geht eine Leitung auf die Heizungen. Dazwischen ist eine Sicherung eingezeichnet. Zwischen dieser Leitung und der Ausgangsleitung der Heizung habe ich keinen Durchgang. Vermutung liegt also nahe das die Schmelzsicherung durch ist.
Nur wie komme ich an die Sicherung/Heizung. Die Leitung verschwindet in der Trommel? Liegt die Sicherung auch in der Trommel? Wie baue ich die Heizung aus?
Ich bin kurz vor dem Ziel und brauche noch den entscheidenen Tip. Kann auch gerne Fotos einstellen wenn nötig.
Grüße Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490846   Heute : 7407    Gestern : 16862    Online : 678        24.11.2026    9:56
