NEC MON Mulitsync FE1250
Serverzeit: 25 11 2026  01:54:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON NEC Mulitsync FE1250
BID = 52567
frank.buchacher
Geräteart : Monitor
Hersteller : NEC
Gerätetyp : Mulitsync FE1250
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich habe einen NEC Multisync FE 1250 bekommen, welcher Probleme mit der Horizontalablenkung hat. Das Bild bricht anfangs zusammen, so daß nur noch ein senkrechter Strich zu sehen ist danach stabilisiert sich das Bild wieder halbwegs, es ist nur noch ein Zittern an den Rändern zu sehen. Das Netzteil habe ich bereits überprüft, der Ablenktransistor 2SC5453 sowie die dazu antiparallel geschalteten Dioden FMQG2F und FMC28U sind mit dem Multimeter gemessen auch OK.
Bitte helft mir weiter
Danke & Gruß
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508972   Heute : 2910    Gestern : 22653    Online : 456        25.11.2026    1:54
