universum TV ft 7103
Serverzeit: 29 11 2026  11:31:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV universum ft 7103
BID = 3767
mc.crack
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : universum
Gerätetyp : ft 7103
Chassis : ???
Chassis ist 2 geteilt: netzteil/hochspannung( aufkelber PW300 )
und der rest auf andere platine (RF394)
ich vermute mal das der tuner hin ist, da nur schnee zu sehen ist schalte ich programm um , siehts fast so aus als wollte er etwas empfangen wollen(grieß verzeiht sich ein wenig,wie als wenn mann kurz vor empfangbaren sender stoppt)Habe auch leider keine FB. tastenbeschreibung am gerät für sendersuchlauf wäre auch toll.
tipps und schaltplan sind mir sehr willkommen ! danke.
BID = 3788
Melli
Aus Forum ausgetreten
Hi
Knapp vorbei.
Mit PW300 fürs Ablenkteil könnte ich dienen, aber nicht mit RF394.
Hab nur das Signalteil RF320-24 als Plan. Dennoch sollte der Tunerblock nahezu
identisch sein. Wenn du darin ein IC Typ SDA3202 findest und die Abstimmspannung von 30V im oder am Tunerblock nachzuweisen ist, dann kannst du davon ausgehen, dass dieser PLL Baustein hin ist.
Dieser IC-Typ von Siemens macht gern solche Probleme.
Als Vergleichstyp sollte der TSA5511 von Philips gehen.
Was die Bedientasten betrifft; Ist an den Tasten noch eine Aufschrift zu erkennen? Wenn ja versuch mal
Programmplatz wählen mit K/P +/-
Sendersuchlauf startet mit N (N1 bei Multinorm)
<<->> +/- für Feinabstimmung
dann mit SP speichern.
Als FB kann ich von meinem FT7174 her gesehen die Universal CV150 von Conrad Best-Nr 33 00 01 wärmstens empfehlen.
War mal im Angebot für unter 10 Euro, wenn ich nicht irre.
Viel Erfolg
Melissa
BID = 3791
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Melli hat am 16 Sep 2002 22:06 geschrieben :
Viel Erfolg
Melissa
Hi Melli,
ohne jetzt die Reparatur abzuwarten würde ich sagen 100 Punkte
Baldur
BID = 3795
mc.crack
Danke erstmal für die guten tipps, werd ich mich dann morgen nach feierabend gleich mal der sache widmen. um endlich mal wieder platz in der werkstatt zu schaffen.
meld mich dann nochmal ob dann alles oder ist.
BID = 4017
mc.crack
super, hat prima geklappt.
war doch tatsächlich der sda 3202 hinüber.
danke nochmal und schönes wochenende !
BID = 4018
mc.crack
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610795   Heute : 8307    Gestern : 16750    Online : 223        29.11.2026    11:31
