Vollständige Freischaltung vom TT-Netz Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Vollständige Freischaltung vom TT-Netz |
BID = 720602
scuba Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Weiden
Guten Tag!
Anzumerken ist, dass die Frage hier schon mal ähnlich erörtert, allerdings keine Antwort für den Fall eines TT-Netzes gefunden wurde:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....80283
Im TT-Netz wird ja gerade nicht gewährleistet, dass der Neutralleiter gleichzeitig auch eine ausreichende Schutzerde bietet.
Mir stellt sich nun die Frage, ob das EVU im TT-Netz zumindest gewährleisten muss, dass am Übergabepunkt zwischen Neutralleiter- und lokalem Erdpotential keine gefährlich hohe Spannung auftreten kann. Sonst müsste man ja in der Tat etwa bei Arbeiten an der Hauptverteilung die Anlage[/b] allseitig (also L1-L3 und N) vom Netz trennen.
Ich freue mich über Kommentare  .
BID = 720650
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Richtig, in TT-systemen wird eigentlich ein trennen des Neutralleiters gefordert,grund wie von dir beschrieben.
In DE hat man allerdings per ausnameregelung bestimmt, das der Neutralleiter hier gut genug geerdet ist, so dass die Berührungsspannungen klein genug bleiben.In DE muss also nicht 4polig getrennt werden.
BID = 720746
scuba Neu hier
Danke für die Antwort!
Als nächstes stellt sich mir dann aber die Frage, warum ein ausgewiesenes TT-Netz nur als solches genutzt werden darf.
Bei ausreichender Schutzerde des Neutralleiter sollte ja dann Kundenseitig auch die Ausführung als TN möglich sein.
Wenn dies untersagt wird, eine allseitige Netzfreischaltung aber nicht gefordert wird, ist dies aus meiner Sicht inkonsequent.
Oder gibt es bzgl. einer Verwendung als TN noch andere Einwände?
BID = 720760
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1364 Wohnort: Solingen
Wenn TT ankommt, ist danach TN unmöglich !
Wegen weil Du den "N" des TT ja erden müsstest, um einen PEN zu erhalten.
Es scheitert einfach daran, dass zu hohe Ausgleichsströme (nicht nur von Dir, auch von Deinen Nachbarn) über Deine N -> PE Verbindung fließen würden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494447 Heute : 11010 Gestern : 16862 Online : 333 24.11.2026 13:39 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0278351306915
