Sherwood Verst AX-5090R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Standby ok, Online fail
Serverzeit: 27 11 2026  06:06:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Sherwood AX-5090R --- Standby ok, Online fail
Suche nach Sherwood
BID = 720088
sub205
Geräteart : Verstärker
Defekt : Standby ok, Online fail
Hersteller : Sherwood
Gerätetyp : AX-5090R
wollte euch nur mal von meiner heutigen Reparaturerfahrung erzählen und gleichzeitig auch auf die Problematik defekter Netztrafos eingehen.
Habe bei eBäh für wenig Geld o.g. Verstärker als defekt erstanden. Problem: Er kommt nichtmehr korrekt aus dem Standby hoch sondern schaltet sich dann angeblich ab.
Erste optische Diagnose: Brückenwiderstände auf einem Kanal geplatzt, Platine bei Gleichrichter und Leistungsteil ebendieses Kanal vornehm gebräunt.
Vermutung: Einer (oder beide) der Leistungstransistoren Asche, dadurch Brücke weggeraucht.
Heute Abend mal gebastelt:
Heraus kam, das der Netztrafo keine Spannung mehr abgibt. Höchstvermutlich primärseitige Temperatursicherung ausgelöst. Primärwicklung innenliegend. Also Trafo Fall für die Mülltonne.
Bastelkisten durchsucht ... Ringkerntrafo gefunden! Anhand der Siebelkos auf eine Spannung um 65V geschätzt, mein Trafo lieferte dann 57V. Eingebaut. Prima, Leerlaufstrom der Endstufen im Rahmen.
Nächstes Problem: 2x15V lieferte der alte Trafo für die Vorstufe und Klangregelung. Der neue Ringkern hat diese Spannungen aber nicht. Also weiter gesucht ... Trafo gefunden mit 2x14V 0.45A (Sicherungen im Amp: 2x0.5A). Trafo probehalber angeklemmt: Juhu, geht.
Fazit: Alter Trafo schrott, Ringkerntrafo + 1 Extratrafo für Vorstufen eingebaut, Endstufe geht wieder. Wohl mit leicht verringerter Maximalleistung, aber das soll an diesem Punkt mal nicht stören, denn der Weg ist das Ziel.
Anbei noch ein Foto des Umbaus. Morgen werde ich mich mal um die Befestigung des 2ten Trafos kümmern. Ansonsten bin ich jetzt erstmal an dieser Stelle zufrieden und möchte andere ermutigen, nicht bei einem defekten Trafo gleich aufzugeben, sondern den Kopf zu bemühen, die Peripherie zu studieren und, sofern vorhanden, die Bastelbestände zu durchsuchen.
Gruß, Stephan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194569152   Heute : 6276    Gestern : 30885    Online : 521        27.11.2026    6:06
