Belinea TFT 1930 S2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backlight erlischt nach 30min
Serverzeit: 16 11 2026  18:13:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Belinea 1930 S2 --- Backlight erlischt nach 30min
Suche nach TFT Belinea
BID = 719843
Spade_Ace
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Backlight erlischt nach 30min
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 1930 S2
Mein Belinea(1930 S2) schaltet nach ca. 10 Minuten Betriebsdauer die Hintergrundbeleuchtung aus. Das Bild ist noch schwach zu erkennen und die Status LED leuchtet weiterhin grün. Schalte ich ihn für ein paar Minuten aus, läuft er wieder für 10-30 Minuten. Danach fällt wieder die Beleuchtung aus. Ziehe ich dann das Verbindungskabel zur Grafikkarte, springt das OSD komischerweise an und sagt: "Achtung, kein Signal" und schaltet den Monitor auf Standby.
Da der Monitor noch nicht so alt ist, denke ich, das die Röhren noch in Ordnung sind und die Inverterelektronik den Fehler verursacht. Hat jemand einen Schaltplan eine Idee, oder einen Tip, woran es liegen könnte?
BID = 719887
Puya
Vllt. hast du Erfolg mit Elkos prüfen und anschließend noch nach kalten Lötstellen mit ner Lupe suchen. Vor Allem das Nachlöten "größerer" Bauteile kann das Prob. beheben.
Viel Erfolg,
Gruß Puya
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315026   Heute : 9805    Gestern : 12485    Online : 624        16.11.2026    18:13
