Ladegeräte (Spannungsregler/Schaltregler)
Serverzeit: 22 11 2026  03:42:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129) schaltregler (1280)
BID = 719769
winitgmd
Hallo ihr,
ich habe folgendes Problem und dazu einige Fragen
Ich habe mir ein Ladegerät für mein Handy gebaut (mit einem USB Anschluß)
Da ich eine 12V Spannungsquelle besitze wollte ich diese 12V auf 5V runterregeln. Dazu habe ich ein 7805 benutzt.
Wenn das Handy steckt fließt ein Strom von ca. 600 mA.
Jetzt wird mein Gerät verständlicherweise sehr warm,glaube sogar so warm das man sich verbrennen könnte (habe natürlich den Kühlkörper berechnet).
Jetzt zu den Fragen...
Kann es sein das ich was falsch gemacht habe? (Außer vlt die Rechnung , die ich aber nochmal überprüft habe)
Stimmt es das der 7805 von selbst den Strom runterregelt wenn es ihm zu warm wird?
Kann man so eine Schaltung evt auch mit einem Schaltregler realisieren oder sind die dafür ungeeignet?
Und werden diese auch so warm ?
Danke im vorraus
BID = 719774
hajos118
winitgmd hat am 12 Okt 2010 07:38 geschrieben :
Das sollte ein 7805 können ...
Dann lass uns doch daran teilhaben:
Auf was für eine Kühlkörpertemperatur kommst Du denn bei diesem Arbeitspunkt (600 mA)?
Ja, aber meine Glaskugel hat mir noch nicht verraten was ...
möglich - am besten das Datenblatt konsultieren..
Ja und Nein
BID = 719776
winitgmd
OK dann fang ich mal an
(ich geh hier mal von 14V Eingangsspannung aus)
Umgebungstemperatur: 25°C
Anzahl Verbraucher auf einem Kühlkörper: 1 Stück
abzuführende Verlustleistung pro Verbraucher: 5.4 W
Bauteil-Wärmewiderstand RthJC gemäß Datenblatt: 5 K/W
Wärmeleitpaste: ist drauf
Isolator: ist keiner vorhanden
Wärmewiderstand Kühlkörper R thK: 8,6 K/W
Ergebnis:
Kühlkörpertemperatur: 71°C
Bauteilgehäusetemperatur: 72°C
Thermal Overload Protection <-- glaube das ist es
Ja und Nein
heißt das man kann es realisieren oder ja es ist ungeeignet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: winitgmd am 12 Okt 2010 10:26 ]
BID = 719778
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....93669
BID = 719793
winitgmd
Nein, es ist diesmal nicht fürs Auto
BID = 719795
hajos118
winitgmd hat am 12 Okt 2010 10:24 geschrieben :
Ergebnis:
Wird üblicherweise als "zu heiß" empfunden.
und "JA" es ist realisierbar, "NEIN" es wird nicht heiß.
Am besten den verlinkten Artikel von Ltof schlachten und in eigenes Gehäuse transplantieren - billiger wird's nicht werden!
BID = 719796
Du darfst das Teil auch außerhalb eines KFZ benutzen.
BID = 719797
winitgmd
Gut, das werde ich dann mal probieren mal schauen was dort so drin steckt
Dann erstmal danke für die Hilfe
BID = 719854
winitgmd hat am 12 Okt 2010 13:25 geschrieben :
...was dort so drin steckt...
Ein winziger Schaltwandler 12-24 V => 5 V (1,2 A).
Irgendwo habe ich sogar so ein geschlachtetes Teil herumliegen. Ich wollte den mal umbauen, weil der in einem KFZ zu kurz für den Zigarettenanzünder war. Wenn Du willst, mache ich von dem Innenleben ein Foto.
BID = 720141
hajos118
Ltof hat am 12 Okt 2010 20:40 geschrieben :
Kannst Du mir den Typ des Schaltreglers verraten?
Soll gerade was Maschinentaugliches (= 24V Versorgung) mit etwas Elektronik aufbauen, da wäre so ein Regler genau das richtige (benötigt: 5V ca. 400mA)
Danke schon mal für die Mühe.
Hajo
BID = 720151
Es ist ein ACT4065SH.
Falls der nicht geeignet ist (28 Volt könnte knapp sein) schaue ich nochmal in meinen Unterlagen nach den in einem industriellen Sensor verwendeten Schaltreglern.
Auf der Rückseite ist noch die LED, die Speicherdrossel und ein Tantal-Elko:
edit:
LT3481 geht bis 36 Volt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 14 Okt 2010 15:00 ]
BID = 720163
hajos118
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446761   Heute : 2116    Gestern : 20435    Online : 326        22.11.2026    3:42
