Grundig TV P37-740 TOP
Serverzeit: 25 11 2026  01:41:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig P37-740 TOP
Problem gelöst
BID = 52413
Peter2004
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P37-740 TOP
Chassis : CUC7300
Beim genannten TV gab es anfänglich Tonschwankungen (laut,leise). Dies ging ca.4 Wochen so.
Jetzt funktioniert kein Ton mehr. Auch ein Rauschen ist nicht vorhanden.
Schaltplan für das Gerät ist vorhanden. Wer kann Tipps geben???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peter2004 am  1 Feb 2004 15:12 ]
BID = 52504
Billy Klein
Tonregel IC TDA 6200 wenn vorhanden defekt.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 52623
Peter2004
Hi Thomas,
vielen Dank für die Antwort.
Leider hilft sie mir nicht weiter, weil der genannte IC
nicht vorhanden ist.
Ich habe eher die Vermutung, das ein Elko und ein vorgeschalteter Sicherungswiderstand tot sind.
Dies würde auch die anfänglichen Tonschwankungen erklären.
Für weitere Tipps bin ich sehr dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peter2004 am  2 Feb 2004 19:19 ]
BID = 52649
Billy Klein
Hi Peter,
wenn er das TDA nicht hat muß es einen ander DA Wandler geben die spinnen bei Grundig gerne mal rum habe leider keine Schaltung von dem Gerät sonst könnte ich genaueres sagen.Defekte Widerstände oder Elkos schließe ich in diesem Fall aus.
BID = 52751
Peter2004
Hi Thomas,
danke für Deine schnelle Antwort.
Ich werde Deinen Rat befolgen und
den DA-Wandler austauschen.
Erstmal muss ich das Teil finden und bekommen.
Wenn's die Ursache war, melde ich mich wieder.
Nochmals vielen Dank!
Gruss Peter :
BID = 54793
Peter2004
Hallo Thomas,
da bin ich wieder.
Nachdem ich den IC mit der Bezeichnung
TDA7245A ausgetauscht habe.
Leider erfolglos.
Vielleicht kann ich Dir einen Schaltplanauszug senden?
Wenn ja, wohin.
Danke für eine Antwort.
BID = 54806
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Mutingschaltung, Diode 363-2,7V prüfen.
SMD Transistoren neben bzw unterhalb des Bedienfeldes prüfen Pos 361-BC808, Pos 362-BC818.
IC 676- IC636-IC690 nachlöten!
Gruss, Tom
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 54849
Bildröhre
hatte das Gerät selber mal. Waren die SMD Transistoren.
BID = 55753
Peter2004
Hallo Tom, hallo Thomas, hallo "Bildröhre",
zunächst vielen Dank für die Hinweise.
Leider kann ich die angegebenen Positionen der SMD-
Transistoren nicht finden(Pos 361-BC808, Pos 362-BC818).
Welche Transistoren könnten es alternativ sein?
Auch die Z-Diode 363-2,7V gibt es bei mir nicht, wird aber bei mir die Pos.358 sein.
Die IC gibt es.
Grüße Peter
BID = 55797
Bildröhre
Hast den Schaltplan von dem Gerät denn nicht?
BID = 55937
roadflower
Frage kann man den ton den über kopfhörer noch hören?
das selbe problem habe ich nämlich auch beim nachbarn ton geht nur noch über kopfhörer.
BID = 55953
Peter2004
danke für das Interesse.
Der Ton ist auch nicht über die Köpfhörer vorhanden.
BID = 56365
Netbandit
Zur Homepage von Netbandit
Und wenn kei Ton da ist und du mit der Fernbedienung den Ton lauter/leiser regelst, tickert es dann in den Lautsprechern oder bleibt es auch vollkommend stumm?
BID = 56368
Billy Klein
noch ne Frage ist der Ton am Scartausgang vorhanden? und wenn man Scartmäßig einspielt ist dann Ton da???
BID = 56720
Peter2004
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure große Anteilnahme an meinem
Problem mit dem Fernseher.
Beim laut und leise regeln mit der Fernbedienung ist
nichts im Lautsprecher zu hören (kein Rauschen, kein Tickern, nichts).
Hallo Thomas,
scardmäßig habe ich noch nichts probiert, hatte noch keine Zeit. Vielleicht komme ich am Wochenende dazu. Über das Ergebnis werde ich dann wieder berichten.
Nochmals vielen, vielen Dank.
Gruß Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508674   Heute : 2609    Gestern : 22653    Online : 820        25.11.2026    1:41
