Löwe TV PROFIL 3263
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kissenzerrung
Serverzeit: 27 11 2026  14:56:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Löwe PROFIL 3263 --- Kissenzerrung
BID = 719096
der_blumenmann
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kissenzerrung
Hersteller : Löwe
Gerätetyp : PROFIL 3263
Hallo der_blumenmann
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem guten Fernseher.
Das Bild wird nach ca. 3 Minuten eingebeult von rechts und links. Wie ich herausgefunden habe heißt der Effekt "Kissenzerrung" auf der Ost-West-Achse (stimmt das??).
Nach ca. einer halben Stunde bis 45 Min. verschwindet das Problem wieder.
Elektrotechnikkenntnisse sind vorhanden. Hat jemand einen Tip, bzw. ist das Problem bekannt?
Danke im Voraus für die Hilfe.
BID = 719124
Da gibt es weder eine "Kissenzerrung" noch eine "Ost-West-Achse".
Was es gibt ist eine Kissen- bzw. Ost/West-Entzerrung und genau die ist bei dir defekt und führt zum Ost/West-Fehler, einem eingebeulten Bild.
Tritt bzw. verschwindet der Fehler plötzlich oder langsam?
Reagiert das Gerät auf klopfen oder Stöße?
BID = 719175
der_blumenmann
Schon mal besten Dank dass du Dich dem Problem angenommen hast.
Also, ich habe es gerade getestet und das Problem tritt plötzlich auf und wenn ich hinten gegen das Gehäuse klopfe springt er wieder in das normale Bild um.
Kann es an einer kalten Lötstelle liegen (wenn ja, wo ca. müsste diese liegen?) oder an einem "losen" Stecker!
DANKE
BID = 719189
Das dürfte dann eine kalte Lötstelle sein, zu finden im Bereich der Horizontalablenkung. Die sollte mit bloßem Auge zu erkennen sein. Das Gerät nach Möglichkeit nicht weiterbetreiben, es kann zu weiteren Fehlern kommen.
BID = 719694
der_blumenmann
Ok, das hört sich ja schon mal reparabel an!
Wo ungefähr muss ich nach der kalten Lötstelle suchen?
BID = 719699
Wie schon geschrieben, im Bereich der Horizontalablenkung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578618   Heute : 15757    Gestern : 30885    Online : 720        27.11.2026    14:56
