Krups Kaffee XN 2100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unregelmäßiges Blinken
Serverzeit: 24 11 2026  19:46:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Krups XN 2100 --- unregelmäßiges Blinken
Suche nach Kaffee Krups
BID = 719033
SirRodney
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : unregelmäßiges Blinken
Hersteller : Krups
Gerätetyp : XN 2100
S - Nummer : XN210010/1MO-4307R
ich habe ein Problem bei der Reparatur einer Nespresso Krups XN 2100 (von Turmix ist es glaube ich die TX100 oder TX150).
Die beiden LEDs blinken unregelmäßig was laut Anleitung Defekt bedeutet.
Die Pumpe funktioniert, nur die Heizung heizt nicht auf.
Den Triac BTB12 600BW habe ich getauscht da hier Netzspannung auf dem Gate war. Der Ansteuertransistor ist meiner Meinung nach nicht defekt, habe ihn trotzdem getauscht, ohne Erfolg. Am Ansteuertransistor BC817-25 (SMD 6BW) liegen 2V an der Basis und 2,2V am Emitter an. Am Kollektor messe ich nichts bzw. fast nichts. Der Triac schaltet nicht. Mir fehlt leider ein Schaltplan oder eine Maschine zum vergleich. Hat die Maschine eventuell sowas wie einen Fehlerspeicher den ich zurücksetzen müsste?
Hat jemand eine Idee? Liegt der Fehler eventuell noch ganz woanders? Das SteuerIC kann nicht defekt sein da die LEDs ja blinken und auch der Kessel gefüllt/entleert werden kann. Alle Widerstände auf der Platine sind in Ordnung und auch die Elkos sehen ok aus, kann sie aber nicht testen. Die Heizung habe ich natürlich auch überprüft.
Viele Grüße
SirRodney
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500704   Heute : 17271    Gestern : 16862    Online : 540        24.11.2026    19:46
