Altes Messgeräte - was ist das? |
BID = 718973
Bagheera4 Gerade angekommen
ich habe beim Aufräumen bei meinem Vater ein Messgerät der FIrma HORUS gefunden, habe aber keinen blassen Schimmer, was das ist - kann mir vielleicht jemand was dazu sagen?
BID = 718975
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Mach mal ein besseres Bild, so dass man die Beschriftungen lesen kann.
BID = 718977
ich hab mal nur die Schalterbeschriftungen rausvergrössert. Zwischen den Glasröhrchen und den Schaltern ist in der Kiste ein Stromanschlußkabel
BID = 718979
BID = 718982
Das ist kein Meßgerät, das ist ein Hochfrequenztherapiegerät und dürfte aus den 20er oder 30er Jahren stammen. Damit sollte man angeblich alle möglichen Krankheiten heilen können. Elektrizität war neu und modern, mußte also gesund sein.
http://electrotherapymuseum.com/MuseumVioletRays.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Violet_Wand
BID = 718983
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Das ist kein Messgerät, das ist ein "Violet Wand". Ein Elektrisierer wie er gern von Quacksalbern und SMlern benutzt wird. Das Gerät erzeugt eine Hochspannung durch Die es in den Glaskolben zu einem hübschen leuchten kommt. Es knistert ziemlich und riecht kräftig nach Ozon wenn man sowas benutzt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 718994
ich danke Euch sehr - nun kann ich mir was darunter vorstellen - allerdings absolut nicht, von wem oder wozu das in dem Haushalt meines Vaters jemals angeschafft wurde - vermutlich von meinem Großvater, der einen Tick für alles Technische hatte
BID = 719008
TP 16 Gelegenheitsposter
Beiträge: 69 Wohnort: Krauschwitz
Diese Geräte werden heute noch hergestellt und benutzt.
Ich hab auch so ein Teil zu hause aber noch aus alter Herstellung (1928).
Diese Geräte haben sehr wohl eine medizinische Wirkung.
Das Ozon welches bei der Anwendung entsteht ist stark antibakteriell und somit gut zur Behandlung von Hautkrankheiten und Atemwegen.
Bei den Atemwegen natürlich nur in geringen Mengen.(Spezialelektrode erforderlich)
Die Geräte helfen natürlich nicht gegen jede Krankheit wie früher angenommen (Medizin war eben noch nicht soweit) aber der Plazeboeffekt war auch hilfreich.
Auch in der Richtung SM werden diese Geräte gern genutzt.
BID = 719011
perl Ehrenmitglied
| | Diese Geräte werden heute noch hergestellt und benutzt. |
Vermutlich aber unter Berücksichtigung der aktuellen Vorschriften zur EMV.
Bei dem gezeigten Gerät wird sich niemand um die durch die Hochfrequenz verursachten Rundfunkstörungen gekümmert haben, ganz einfach, weil es noch keinen Rundfunk gab.
BID = 719015
Es wird sich vermutlich niemand drum gekümmert haben - aber, dass es keinen RUndfunk gab ist schlicht falsch - den gab es nämlich durchaus schon - siehe: http://www.chowanetz.de/radios/
BID = 719019
Nur das damals noch längst nicht jeder ein Radio besessen hat. Die wurden erst mit der Einführung des Volksemfängers einigermaßen erschwinglich, wobei sich auch den noch längst nicht jeder leisten konnte.
BID = 719064
GeorgS Inventar
Das ist übertrieben,
auch vor dem VE gab es schon Millionen von
Radiohörer in Deutschland.
(Mehr als diese Quacksalbergeräte)
Tatsächlich wurde aber erst ab 33
mit der Bekämpfung der Rundfunkstörungen
ernst gemacht.
Ich habe ein solches Gerät aus den 50ern,
das ist bezüglich Leistung richtig "kastriert",
da konsequent funkentstört.
Die Geräte arbeiten meist so um die 50 kHz.
| | Diese Geräte haben sehr wohl eine medizinische Wirkung. |
Quatsch, die Ozonentwicklung dieser Dinger ist vernachlässigbar.
Es gibt bei denen nur den Placeboeffekt.
Gib es was im Net zu den heute hergestellten Dingern?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 7 Okt 2010 18:49 ]
BID = 719097
BID = 719103
GeorgS Inventar
Hallo TP16,
tatsächlich! Ob in dem Gerät auch immer noch ein
Induktorium mit Wagnerschem Hammer "hämmert?
Oder steckt da moderne Halbleitertechnik drin?
Zu den alten Geräten, du hast ja auch eins:
Vorsicht mit dem Berühren von Personen!
Die galvanische Trennung der Elektroden vom Netz
besteht aus ein paar Lagen Ölpapier zwischen
Primär- und Sekundärwicklung im Handgriff.
Bei dem Alter der Geräte ist das so eine Sache,
ich betreibe meine Apparate immer an einem
Trenntrafo.
Georg
BID = 719109
Vorsicht, es gibt auch Testgeräte die so ähnlich aussehen, aber eine deutlich höhere Ausgangsspannung erzeugen.
Die verwenden auch definitiv noch einen Wagnerschen Hammer.
Bei meinem Ex-Arbeitgeber wurden diese Geräte eingesetzt, um Feinschlüsse in Bildröhren zu beseitigen. Klappt wunderbar.
http://www.electrotechnicproduct.com/pinhole.asp
