Samsung MON 21
Serverzeit: 25 11 2026  14:50:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Samsung 21
BID = 52371
ColdFusion
Geräteart : Monitor
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : 21" CRT
Chassis : 1000p
FCC ID : A3LCGX160
Vielleicht bin ich hier auch falsch, doch ist die Chance recht hoch hier jemanden zu finden der mir vielleicht weiterhelfen kann.
Ich habe einen Samsung Syncmaster 1000p mit den obrigen Daten und habe folgendes Problem.
Mein Monitor zeigt ein permanentes Standby Licht (Gelb, dauernd) und das Relais im Monitor klackt ungefähr alle 0,5 Sekunden durch, ohne das sich eine Reaktion tut.
Wenn man den Monitor an´s Netz nimmt, hört man das normale Zong was ich wohl mal auf die Hochspannung schiebe (Laie!)
Danach verfällt der Monitor in diese "Dauerknackorgie".
Ich habe den Monitor geöffnet und alle Platinen nach markanten Bauteilen untersucht (verschmort, verbogen, verformt usw.).
Habe jedoch nur ein Bauteil gefunden was aussieht wie in der Mitte ein wenig leicht erhitzt und erkaltet. Scheint leicht in sich verschoben zu sein.
Jedoch hat eine Wiederstands - bzw. Diodenprüfung durchgang bzw. 05 Ohm ergeben.
Schaltpläne habe ich keine.
Ich hänge sehr an dem Gerät und denke, eine Reparatur ist mehr als unrentabel.
Hat vielleicht jemand einen Tip für mich?
Wäre euch sehr dankbar
Viele Grüsse
ColdFusion
(P.S. Mir ist klar das in einem Monitor extreme Hochspannung im fünfstelligen Bereich liegen und Handgriffe mit äusserster Vorsicht zu erfolgen haben - bin nicht Lebensmüde!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ColdFusion am  1 Feb 2004 13:21 ]
BID = 52380
Dann mach doch mal ein Foto von dem Bauteil.
Das "Zong" kommt übrigens nicht von der Hochspannung, das ist die Entmagnetisierung.
BID = 52388
ColdFusion
Das würde ich ja gerne, habe jedoch keine Digitalkamera.
Ich kann Dir höchstens dieses Bauteil beschreiben (was aber wohl umsonst ist.
Das Bauteil ist farbe weiss.
Dicke und Länge wie ein etwas dickerer Wiederstand.
Es stehen in schwarzen Buchstaben darauf: 1A (steht mehrere male nacheinander drauf).
Auf der Platine steht daneben R 523.
Von der Optik her keine Verfärbung und ob es jetzt ein Wiederstand ist (R) denke ich zumindest.
Das Bauteil ist ferner in Nähe von einer Spule? Schwarz, Plastik, mehrere Kabel gehen davon z.b. zur Bildröhre (hinten) und auf diesen Saugnapf auf der Bildröhre.
Sicherung ist drinn (geht sonst gar nix).
Hilft Dir wahrscheinlich nix, danke aber schon mal für deine schnelle Antwort
BID = 52403
Die Bauteilbeschreibung sagt mir so leider nichts, von der Positionsnummer her ist es ein Widerstand. Das mit den 5Ohm dürfte also stimmen.
Der große schwarze Klotz mit den Kabeln die zur Röhre gehen ist der Zeilentrafo (FBT). Der erzeugt unter anderen die Hochspannung.
BID = 52408
ColdFusion
Hm, hab ich mir gedacht.
Meinte zwar 0,5 Ohm, wird aber keine Rolle spielen.
Ein Freund meinte, das er zu heiss geworden ist, da die Mitte leicht verschoben scheint.
Kann ein Wiederstand, der durchgängig ist, einen Monitor daran hindern zu starten?
Haben Wiederstände prinzipiell die Farbcodierung? Oder gibt es auch Wiederstände ohne diese Codierung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524435   Heute : 18427    Gestern : 22653    Online : 804        25.11.2026    14:50
