Flexrohre und Sonnenlicht/Frost
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:06:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 718796
gillem
Wie resistent sind solche Flexrohre:
http://www.elektrikshop.de/Installa.....d96c0
eigentlich bei Sonnenbestrahlung oder Frost. Das Problem ist das ich die
Leitungen an meiner Satanlage an der Antenne selber erneuern
will und dabei gleich alle Leitungen mit solchen Rohren schützen
will ( den Vögeln scheinen nämlich meine derzeitigen Leitungen zu
schmecken ). Und es soll jetzt denn wenigstens wieder für 2-3
Jahre halten weil die Neuverkabelung etwas aufwendiger ist:
Zum Bild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gillem am  6 Okt 2010 12:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gillem am  6 Okt 2010 12:55 ]
BID = 718804
Mirto
Hallo gillem!
Die Temperatur dürfte nicht das Problem sein, die Rohre werden nach der Installation ja nicht mehr bewegt. Allerdings wird der UV-Anteil im Sonnenlicht den Kunststoff recht schnell auflösen. (Geschätzte Lebenserwartung < 2 Jahre)
Rainer
BID = 718808
GeorgS
Ach ja Mirto,
Halbwissen mit Verve vorgetragen wird nicht "ganzer".
Duch die schwarze Einfärbung wird das PE eine Weile
im Sonnenlicht aushalten. Jedenfalls wesentlich länger
als 2 Jahre.
Andererseits, sind diese dünnen Wellrohre wirklich ein
Schutz vor den Vögeln?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 718818
Mirto
@ GeorgS:
Jahrelange Erfahrung als "Verve" abzutun scheint mir ein wenig "hochnäsig", aber was solls, hab mich daran gewöhnt. :D
Egal! BTT:
Ich habe vor 5 Jahren bei uns im Hotel (siehe Vorstellung) bei der Neuvekabelung der Sat-Anlage ein Koaxkabel verwendet, welches auch als Erdkabel geeignet ist (fester schwarzer Mantel). Hat sich bisher als extrem wetterbeständig erwiesen. Allerdings müssen wegen des etwas größeren Querschnitts entsprechende F-Stecker verwendet werden.
Leide habe ich die genaue Bezeichnung des Kabels im Moment nicht vorliegen, werde diese aber heraussuchen und morgen hier posten.
Rainer
BID = 718819
Wenn das Problem bei der Antenne in sich auflösenden Kabelbindern besteht, nimm mal UV-beständige. Die weißen lösen sich oft nach wenigen Monaten auf.
Für das ummanteln der Stecker unterhab des Motors solltest du übrigens selbstverschweißendes Dichtband nehmen, Isolierband hält nicht lange.
BID = 718824
GeorgS
Schau mal nach, was "verve" bedeutet.
BID = 718848
Surfer
Georg-warum bringst net einfach ne Empfehlung raus?
Deine Selbstherrlichkeit k***t mitunter einige Leute an.
Gruß Surf
BID = 718863
shark1
BID = 718889
Dani CEE
Ich hätte eher die Befürchtung das, das Rohr bei Schnee/Wasseransammlung von innen aufgefriert.
BID = 718896
shark1
Muss man halt schauen, dass sich kein Wasser ansammelt.
BID = 718915
gillem
Mr.Ed hat am  6 Okt 2010 15:53 geschrieben :
Das Foto ist schon etwas älter..... Kabelbinder sind
schon länger bessere dran und die machen bisher
auch keine Probleme ( im jetzigen Zustand hängt sie
jetzt ca. 3 Jahre und hat noch 2 LNB's mehr und
ein 4/1 Switch ist gegen ein 10fach DiSqC1.2 Switch
getauscht ):
http://www.srt-versand.de/sat-techn......html
Die erwähnten Verbindungen existieren nicht mehr ( war nur
ein erster Test auf dem Foto bei Nachrüstung des Motors
und sich daraus ergebene Änderungen ) sind mittlerweile
durchgehende Leitungen bis ins Haus.
Für die Neuverkabelung ( werd ich wohl am Wochenende machen )
wird diesmal dieser verwendet:
http://www.xmediasat.com/shop/artik.....9.htm
Stecker liegen diese hier:
http://www.xmediasat.com/shop/artik.....4.htm
DiSEqC-Switches bleiben die derzeit schon verwendeten Spaun SAR 411 F:
http://www.xmediasat.com/shop/artik.....2.htm
LNB's bleiben auch die ALPS und für 19,2 ( und für die Verwendung mit
Motor ) der MTI.
Die beiden Antennenausgänge im Erdgeschoss bekommen auch wieder ihre
einstellbaren ( bis -20dB ) Dämpfungsglieder wegen des sonst zu starken
Signals ( und der sonst übersteuernden Tuner in den Receivern.
DSL-Verbindung: Empfangsrichtung: 17126 kBit/s von 1&1 mitlerweile auf 13016 kBits/s gedrosselt
Tatsächliche Übertragunsrate derzeit bei 16.000er 1&1 DSL: Empfangsrichtung ~ 5000 kBit/ s vor der Drosselung ~ 14200 kBit/ s
BID = 718957
Mirto
Hab mal nachgesehen:
Mit dem Kabel 11/50FC von http://www.cavel.it/cavi.php habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht. Sowohl im Erdreich als auch im Freien.
Rainer
BID = 718960
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Für den Außenbereich würde ich z.B. Kathrein LCD111 empfehlen, das ist UV beständig.
Das UV beständige FFKUS wurde bereits erwähnt, da werden deine Vögel sicher einige Zeit brauchen um sich durchzupicken :D
Ob du das ganze mit den vielen Rohren irgendwie sauber montiert bekommst, ist die andere Frage...
Gruß Martin
