TDA 2003 Standardschaltung hoher Ruhestrom Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
TDA 2003 Standardschaltung hoher Ruhestrom |
BID = 718764
Elektronikbastler Stammposter
Ich habe jetzt schon 2x die Schaltung aus dem Datenblatt des TDA 2003 nachgebaut. Diese funktioniert so weit, nur hat das IC einen recht hohen Ruhestrom (knapp 100mA) und wird schon im Leerlauf ohne Kühlkörper recht warm. Ist das bei der Standard Schaltung normal, oder habe ich was falsch aufgebaut (Aufbau auf Lochrasterplatine recht Platzsparend). Ich meine, ich habe vor Jahren mal eine Schaltung aus dem Netz für den TDA 2003 aufgebaut, welche recht sparsam war (eventuell 10-20mA Ruhestrom). Weis da einer warum das so ist?
BID = 718834
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
deine Schaltung scheint zu schwingen, prüfe mal die Werte von C3, C5, Rx.
Welche Betriebsspannung hast Du verwendet, ist diese gut "geglättet" ?
Elmar
BID = 718921
perl Ehrenmitglied
| | recht hohen Ruhestrom (knapp 100mA) und wird schon im Leerlauf ohne Kühlkörper recht warm |
Das wird eben nicht der Leerlaufstrom sein, sonder vermutlich schwingt das Teil hochfrequent, wie elmo_cgn schon schrieb.
Grund durfte eine falsche Leitungsführung oder "vergessene" oder falsch angeordnete Kondensatoren sein.
Das Teil ohne Kühlkörper zu betreiben, ist auch keine gute Idee.
Ich habe es schon erlebt, dass ähnliche Endstufen-ICs aufgrund ungünstigen Platinenlayouts bei bestimmten Lastverhältnissen bis zur Selbstzerstörung geschwungen haben.
Dies trotz korrekter Wärmeableitung und der diversen eingebauten Schutzschaltungen.
BID = 719181
Ok, dann lags wohl an falschem Aufbau (immer sehr eng aufgebaut). Vielen Dank für die Infos
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194464931 Heute : 20309 Gestern : 20435 Online : 1097 22.11.2026 22:47 48 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0282049179077
