AEG SpüMa FActive AA Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unbekannt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG FActive AA --- unbekannt |
BID = 718682
sscFranzose Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Augsburg
Defekt : unbekannt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : FActive AA
S - Nummer : 32751617
Typenschild Zeile 1 : PNC 91123254301
Hallo ich hab ein Problem mit dem Geschirrspüler meiner Freundin.
Leider hab ich keine Gebrauchsanweisung gefunden.
Nach dem Einschalten wird eine bestimmte Zeit Wasser abgepumpt.
Danach blinkt die Gradanzahl und die mittlere Anzeige (Teller mit Hitzewellen darüber).
Zuvor hatte die Gute ein wenig Wasser in der Wanne, wurde trockengelegt. Lief 1-2 Ladungen und hat dann den Dienst mit dem obrigen Fehler beendet.
Die Wassertasche ist leicht verschmutzt (hab hier im Forum schon schlimmere gesehen).
Ich danke für alle Tipps
Danke
BID = 718779
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo, Willkommen im Forum
Ich nehme an Du meinst die erste und zweite LED von oben. Es müssten drei untereinander sein (Programmablauf)
Es wird wieder Wasser in der Bodenwanne stehen. Eine Undichtigkeit an einem Bauteil wird der Grund sein. Nimm die rechte Seitenwand ab, und nachdem das Wasser aus der Wanne entfernt worden ist, starte das Gerät und versuch die undichte Stelle zu finden. Auch hinten das untere Blech abnehmen. Es kommt vor das der Schlauch zwischen Rohrheizung und dem Steigrohr zum oberen Sprüharm undicht ist.
Gruß,Ewald4040
BID = 719120
danke für deine Antwort.
Aber es blinkt nur die mittlere Leuchte.
Als es Hochwasser in der Bodenwanne gab waren es die oberen beiden.
Jetzt blinkt aber wirklich Links z.B. die 70°C Anzeige und die mittlere Anzeige (Teller mit Wellen).
Und die Bodenwanne ist relativ Trocken (der Schwimmer sitzt noch auf den Wannenboden)
BID = 719376
Ewald4040 Urgestein
Ablaufpumpenproblem. Pumpe und Ablauf prüfen. Bis zum Syphon. Eimertest wäre angesagt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339369 Heute : 8941 Gestern : 12669 Online : 326 18.11.2026 15:15 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0320229530334
