SIWAMAT Siemens 8100 Toplader schaltet Programme durch
Serverzeit: 24 11 2026  21:29:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Siemens SIWAMAT 8100 Toplader schaltet Programme durch
BID = 718331
renssak
Defekt : Siemens SIWAMAT 8100 Toplader schaltet Programme durch
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAT 8100 Toplader
S - Nummer : WP81000
FD - Nummer : 7901 00133
Typenschild Zeile 1 : SIWAMAT 8100
Typenschild Zeile 2 : E-Nr WP81000 / 05 FD 7901 00133
Typenschild Zeile 3 : Typ P812*P8100S000
ich bin neu hier und habe eine Frage zu meiner Waschmaschine SIWAMAT 8100
Ich hatte einen Kurzschluß in den Leitungen zum Motor, die Leitungen lagen am Keilriemen an und die Isolierungne haben sich durchgescheurt, weil ich etwas aus der Kunststoffwanne holen wollte und anschließend einen Kabelbinder vergessen habe
Die Leitungen habe ich sauber neu verbunden. Zum Glück konnte ich ja noch erkennen, welche Leitungen zusammen gehören.
Seit dem schaltet die Maschine einen Programmpunkt nach dem anderen sofort durch.
Im langen Wasch-Programm (Kochen/Bunt) habe ich für einen Durchlauf 90 Sekunden gemessen:
nach 20 Sekunden: sofort bis "kurz" durchgeschaltet ohne Wasser zu nehmen und ohne Motorbewegung
nach 45 Sekunden: Waschen fertig: 1 x Wasser nehmen, kurz Motor drehen und abpumpen
nach 60 Sekunden: Spülen fertig mit Wasser nehmen und abpumpen
nach 75 Sekunden: Weichspülen fertig mit Wasser nehmen und abpumpen
nach 90 Sekunden: Schleudern fertig (nur abpumpen ohne Motorbewegung)
Wasserzulauf, Heizung und NTC sind in Ordnung - ich habe hier gelesen, dass ein ähnlicher Fehler an diesen Teilen sich auch so auswirkt.
Ich habe woanders gelesen, dass es an den Kohlebürsten liegen könnte.
Da es nciht so einfach ist, an die Bürsten heranzukommen, würde ich gerne Eure Meinung dazu wissen.
Es handelt sich laut Typenschild um die folgende Maschine:
SIEMENS SIWAMAT 8100
Typ P812*P8100S000
Auf dem Gehäuse von der Hauptplatine steht folgende Kennzeichnung:
0489755 BSG PRETTL
A51 7902 AC4
110199_
6:59
M1 P2
G
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, den Fehler zu lokalisieren.
Schönen Gruß
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: renssak am  4 Okt 2010  8:52 ]
BID = 718356
Ewald4040
Hallo Martin, Willkommen im Forum
Du solltest den Motor ausbauen und die Kohlen prüfen, ist halb so schlimm. Wird nur eine Schraube herausgedreht, dann kann der Motor aus den Gummilagern gezogen werden. Wenn alle Leitungen zwischen Motor und Elektronik Durchgang haben, und die Kohlen auf dem Kollektor noch lang genug sind, kann die Elektronik (Leistungsmodul) durch den Kurzschluss zerstört worden sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 718467
renssak
Hallo Ewald4040,
danke für die schnelle Antwort. Der Motor dieser Maschine ging echt leicht raus.
Ich hatte eine "Bastelanleitung" für eine SIWAMAT 5020 gefunden, bei der der halbe Motor zerlegt werden mußte. Da hatte ich nicht wirklich Lust zu
Ich hatte den Eindruck, dass die Kohlen fest hingen, als ich sie rausholen wollte - vermutlich durch den Kohlestaub. Nachdem ich alles sauber gemacht habe, laufen die Kohlen auch wieder schön frei. Sie sind noch rund 20 mm lang, also habe ich sie wieder einsetzt.
Ich habe leider gerade das Bedienfeld nicht hier, sonst hätte ich es direkt ausprobiert. Ich melde mit dann hoffentlich mit dem Erfolg morgen, spätestens übermorgen wieder.
Martin
BID = 718676
renssak
So, die Kohlen waren es leider nicht.
Das wäre ja auch zu einfach gewesen.
Es ist aller Wahrscheinlichkeit nach der Tacho im Motor, der bei dem Kurzschluß kurz Spannung abbekommen hat. Das mochte er wahrscheinlich nicht.
Zwischen den Kontakten 1 & 2 sowie 3 & 4 kann ich einen Widerstand von wenigen Ohm messen, zwischen 5 & 6 nicht. Dann habe ich gelesen, dass dort der Tacho angeschlossen ist und beim Motordrehen eine Spannung erzeugt werden soll. Wird bei mir aber nicht.
Das würde auch erklären, warum der Motor immer kurz anläuft und dann sofort wieder aufhört - klar, die Steuerung bekommt das Tachosignal nicht.
Ich habe mir gerade in der Bucht einen überholten Motor gekauft und dann will ich mal weitersehen. Ich melde mich wieder
Martin
BID = 720198
renssak
So, das Problem ist gelöst.
Die Spule vom Tachogenerator hat tatsächlich beim Kurzschluß einen abbekommen und war an mehreren Stellen durch. Ich habe sie mal aus Spaß abgewickelt
Der "neue" gebrauchte Motor hat das Problem aber leider auch noch nicht gelöst, also habe ich mal auf Verdacht in einem Shop bei ebay ein gebrauchtes Frontpanel mit Elektronik der sehr ähnlichen Maschine von Bosch (WOF 2090) bestellt. Zur Not hätte ich es ja wieder zurückschicken können.
Gerade habe ich es eingebaut und die Maschine läuft wieder :
Schönen Gruß
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502771   Heute : 19339    Gestern : 16862    Online : 1107        24.11.2026    21:29
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
