Grundig TV Sydney 100 SE 7020 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild, aber Ton Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 718219
reamer Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Iserlohn
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Bild, aber Ton
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Sydney 100 SE 7020
Chassis : CUC1826
ich habe ein Problem mit meinem Fernseher, das Bild verschwindet ab und zu. Mal ist es direkt nach dem einschalten schwarz mal kurz nach dem einschalten, manchmal aber auch erst nach 10 Minuten, dann kommt es nach ca. 20-30 Minuten wieder und bleibt auch da. Während das Bild Schwarz ist, ist der Ton aber vorhanden. Der Fernseher lässt sich nicht mit der Fernbedienung und auch nicht mit den Gerätetasten bedienen, während das Bild schwarz ist(z.B. lauter/leiser).
Ich habe den Fernseher dann mal geöffnet und mit der Griffseite des Schraubendrehers mal überall herumgedrückt ob sich irgendetwas verändert.
Als ich den Tunerteil, welcher auf der Hauptplatine aufgesteckt ist, bewegte kam das Bild wieder(dieser wird aber nicht benutzt, sondern der SCART-Anschluss). Also habe ich die recht stark oxidierten Kontakte gereinigt. Aber es hat sich nichts geändert. Ich habe die Spannungen mal überprüft aber bis auf eine Spannung die anstatt 12V nur 9V hat ist mir nichts aufgefallen. Die Spannung haben mit und ohne Bild dieselben Werte. Was kann ich noch überprüfen? Könnte es eine kalte Lötstelle sein, wie finde ich soetwas?
Vielen Dank schonmal.
BID = 729909
Minerva-Austria Gelegenheitsposter
Beiträge: 64 Wohnort: Wien, Österreich
Hmm.. da kann ich dir gar keinen richtig konkreten tipp geben.
Prinzipell sind kalte Lötstellen bei diesem Chassis ein Problem.
Am ehesten würd ich mal sagen den Sockel am Chassis von der Feature-Box nachlöten und die Stabi-IC's nachlöten. Diese sitzen entlang des schwarzen Kühlblechs in der mitte vom Chassis.
Prinzipiell auch Netzteil nach Lötstellen absuchen, O/W Spule nachlöten - das is ganz wichtig!!, Vertikal IC nachlöten und alle Kondensatoren in der Zeilenendstufe.
Wenn er dann noch immer nicht will wirds interessant
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314351 Heute : 9130 Gestern : 12485 Online : 242 16.11.2026 17:03 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.38252496719
