Whirlpool WaMa AWM 8161
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F06 und F07
Serverzeit: 24 11 2026  14:45:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWM 8161 --- F06 und F07
Suche nach Whirlpool
BID = 718128
manuela72
Defekt : F06 und F07
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM 8161
S - Nummer : 857081603992
FD - Nummer : 340447050026
Model 587 183 ______________________
220-230V
2300 W ; 5,0 kg
Hallo bin neu hier und hoffe alles richtig zu machen, falls nicht bitte ich höflichst um Entschuldigung.
Meine Waschmaschiene zeigte zuerst den Fehlercode F06 an. lief aber weiterhin ohne probleme. Gestern dann plötzlich Fehlercode F07.
Jetzt geht gar nichts mehr ausser abpumpen.Trommel lässt sich von Hand drehen.
Meine Frage was bedeutet dieser Fehlercode, bzw. was kann ich tun damit sie wieder läuft. Wie soll ich weiter vorgehen?
Habe schon viel gelesen das es die Kohlen sein könnten. Wie wäre da der nächste Arbeitsschritt um dies heraus zu finden, um dann das passende Ersatzteil zu bestellen.
Bin für jede Antwort die mich weiter bringt dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manuela72 am  3 Okt 2010 12:46 ]
BID = 718132
Ewald4040
Hallo Manuela, Willkommen im Forum
Bau den Motor aus und überprüf die Länge der Kohlen. Werden vermutlich abgenutzt sein. Neue Kohlen bekommst Du z.B. bei Bauknecht.
Gruß,Ewald4040
BID = 718135
manuela72
Das ging ja fix
Ich bin begeistert!
Ich werds mal versuchen.
Vielen dank für die rasche Antwort!
Schönen Sonntag noch
BID = 718138
manuela72
Habe den Motor ausgebaut und Kohlen überprüft sind 2,5mm stark, wie komme ich an die Kohlen?
BID = 718139
manuela72
Oder ist das ne nummer zu groß für mich ohne Fachkenntnisse??
BID = 718355
Ewald4040
Wie meinst Du das? Kohlen als Ersatzteil, oder das Ausbauen?
BID = 718961
Ewald4040
Die Kohlen gibt es bei Bauknecht. ETNr. 481236248434, kosten pro Stück 30,94 € + Mwst und Versand.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495466   Heute : 12029    Gestern : 16862    Online : 440        24.11.2026    14:45
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
