AEG WaMa Öko Lavamat update Diamant SL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode CE
Serverzeit: 29 11 2026  11:11:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat update Diamant SL --- Fehlercode CE
BID = 718044
zotte2764
Defekt : Fehlercode CE
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat update Diamant SL
FD - Nummer : PNC 91400140400
ich habe ein Problem mit oben genannter WM
Trotz Wechsels der WW läuft die Maschine nur wenige Minuten und dann erscheint wieder der Fehlercode CE und dia Anzeigen Hauptwäsche, Spülen,Spülen+ und Start/pause blinken.
Im Programm Wolle 30° läuft das Programm perfekt ab.
kann mir jemand helfen
BID = 718073
Ewald4040
Hallo zotte2764, Willkommen im Forum
Die Wasserweiche ist defekt. Das Teil was als Deckel auf der Einspülwanne sitzt. Die Zahnräder im Getriebe werden sich übersprungen haben. Da hilft nur eine neue Wasserweiche.
Gruß, Ewald4040
BID = 718143
zotte2764
Ewald4040 hat am  3 Okt 2010 08:19 geschrieben :
Gruß, Ewald4040
Hallo Ewald4040, Danke für die schnelle Antwort.
Mit anderen Worten, die neue Wasserweiche ist auch defekt!
Bin mal gespannt, was die vom Ersatzteilland dazu sagen.
Nochmals Danke
BID = 718319
Ewald4040
Es bleibt noch falsche Codierung der Stecker. Wenn diese falsch herum eingesteckt wurden. Eine Fehlerrückstellung müsste gemacht werden, wenn CE sofort nach dem Einschalten angezeigt wird.
BID = 718479
zotte2764
hallo Ewald4040
ich habe den ganzen gestrigen Tag probiert.
Es gibt Programme, die laufen durch und Andere wiederum nicht.
Der Fehlercode erscheint NICHT am Anfang. Auch habe ich festgestellt, das teilweise das Wasser durch verkehrte Kammer läuft.
Ist die Fehlerrückstellung von einem Laien zu bewrkstelligen ?
Danke zotte2764
BID = 718513
Ewald4040
Wenn die Kammern verkehrt angesteuert werden, gibt es drei Möglichkeiten. Entweder Stecker falsch herum an der Weiche, oder Wasserweiche defekt, zum Schluss Elektronik-Eprom Problem.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610517   Heute : 8028    Gestern : 16750    Online : 677        29.11.2026    11:11
