Kann man infrarot irgendwie sichtbar machen?
Serverzeit: 16 11 2026  20:15:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: infrarot (660)
BID = 52241
hannoban
Gibt es villeicht eine Substanz, die (z.B. ähnlich wie die Schwarzlicht-Farben) das Infrarotlicht beim auftreffen in sichtbares Licht umwandelt und reflektiert?
Wie wird z.B. die Optik eines Infrarot-Lasers justiert und der Strahl positioniert, wenn man keinen Punkt sehen kann?
MfG hannoban
BID = 52256
Infrarot: Elektromagnetische Wellen (Wellenlänge 800 nm bis 1 mm). Ihre Frequenz ist unterhalb (lat. infra-) des für das menschliche Auge sichtbaren Lichtspektrums und deshalb nicht zu sehen. Es gibt aber einen kleinen Trick, wenn du eine Videocam direkt auf eine IR-Led richtest, ist im Sucher die Funktion sichtbar. In Lasersystemen wird die Justierung (Fokus)mit Spiegel gemacht. Auch da gibt es, je nach Hersteller, unterschiedliche Systeme.
BID = 52260
Da ist mal ein Bild von einem Lasersystem.
BID = 52261
Jerry
es gab beim großen C mal Karten, mit denen man das Licht von IR-Fernbedienungen sichtbar machen konnte. Dort war eine spezielle Beschichtung aufgebracht.
BID = 52272
Wombat
Die mußte man aber vorher mit UV-Licht, z.B. Sonnenlicht, "aufladen"...
MfG., wombat
BID = 52275
hannoban
Hmm... interessant. Ich werd gleich mal die Conrad-Bibel durchstöbern. Ich hoffe die gibt´s noch.
Das wär mir eigendlich noch egal, da sich das ja einfach bewerkstelligen lässt.
Danke für Info´s
MfG hanno...
BID = 52281
Triac
wie kann man ir licht sichtbar machen mit kameras? also ich stahle auf ein objekt und will es per kamera sehn, wie geht das?
BID = 52282
hannoban
Oh weh! Die haben doch echt ´nen Gehirntripper bei Conrad. Mal eben 11 Teuro für so´n Ding (Bestellnummer 120168) . Wenn wenigstens die aktive Fläche so groß wär wie die ganze Karte; Aber so spiel ich da nich mit
Jetzt hoffe ich nurnoch, daß hier villeicht irgendjemand weiß was das für eine Substanz ist, und mir das verrät.
BID = 52283
hannoban
CCD und CMOS Sensoren sind IR empfindlich. Wenn du eine Digitalkammera hast, kannst du die Diode einer Fernbedienung im Display leuchten sehen, und wenn das IR-Licht stark genug ist, kannst du damit auch in einem stockdunklen Raum alles erkennen.
Aber diese Art der Sichtbarmachung ist für meine Zwecke höchst ungeeignet.
MfG hanno...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 31 Jan 2004 22:02 ]
BID = 52309
Bubu83
Hallo Hanno,
was willst du denn überhaupt machen??
Meine Fernbedinungen teste ich mit der Digicam von Papa.
Bubu
BID = 52313
djtechno
jo in den videocameras erscheint ir licht in so einem ganz undefinierbaren seltsamen blauton, vermute,der farbfilter der blauen sensorenfiltert zwar alles von grün bis rot raus, aber lässt dann infrarot wieder durch, während die grünen/roten farbfilter den infrarotbereich rausfiltern,richtig???
auch nett: die violetten leds erscheinen in der digicam blau, und der spot fällt auf dem foto der digicam auch nach aussen hin viel früeher ab,als wie mans mim bloßen augfe sieht, ist aber auch klar,der mensch hat neben den rgb rezueptoren ja die noch viel empfindlicheren weißen rezeptoren.
bei normalen tageslicht sind die ja quasi "übersteuert", das was wir an farben sehen,wird dann im wesentlichen vond en rgb rezeptoren bestimmt.
bei dunkler umgebung sind die aber zu unempfindlich,da wirken die weißen rezeptoren stärker,
da die violetten elds ja nur eben ganu diese wellenlänge ausstrahlen wheisst da sja,das das licht de rled einmal die blau-rezeptoren des auges ansprechen,sowie die weißen.
der violette farbeeindruck ergibt sich dann wohl im gehirn,das die aussteuerung blau/weiß rezeptoren halt so interpretiert,richtig?
deshalb hat man aj auch den eindruck,die violetten leds würden auch weißanteile abstrahlen,obwohl sie das ent tun,weil die weißen rezeptoren halt auch angesprochen werdne
eine digicam hat ja nur die rgb-sensoren,die weißen fehlen ihr ja,daher sieht die digicam das dann als "knallblau" weil nur die blauen zellen angespprochen werden
das der spot nach aussen hin auf den digicam fotos stärker abfällt ist auch klar.
im spot d er led ist da slciht hell genug um die blau-rezeoptoren anzusprechen UND die weißen zu "übersteuern" da kommt dann der blau-violett-eindruck zustande, nach aussen hin werdne die blauen rezeptoren nimemr angesprochen,die weißen aber nach wie vor,dahe rscheint der lichtspot da auch nur langsam dunkler zu werden (wirkt aber am rand etwas weißer als mittig), die kamera hat ja keine weißen zellen,daher wirds nach aussen hin rasch dunkel.
liege ich richtig?
Marcus
BID = 52377
hannoban
@Bubu
Es geht mir darum, das auftreffen eines Inrarot-Lasers so gut wie möglich zu sehen.
1. Um genau zu sehen wo er auftrifft (also Positionierung)
2. Um die Dicke des Srahls zu sehen, und einzustellen.
Warum ich das überhaupt machen will, und warum ich keinen sichbaren Laser nehme, will ich hier, wenistens NOCH nicht, breittreten. Wenn´s dann so funzt, wie ich mir das vorstelle, wär´s nicht das Problem.
MfG hanno...
BID = 52381
Angeblich soll man Infrarotlaser mit Nachtsichtgeräten sehen können.
Eine Videokamera nit 0-Lux Funktion dürfte auch klappen.
Für beides wirst du allerdings etwas Nebel brauchen, wie bei sichtbaren Lasern auch.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Feb 2004 13:57 ]
BID = 52398
hannoban
@Mr.Ed
Ja, ist ja völlig richtig, und danke für die Info. Aber ist dir schonmal aufgefallen, daß Nachtsichtgeräte ein Vermögen kosten, und man auch selten einen Nachbarn fragen kann, ob er mir eins leihen könnte? Ich hab halt nur eine Digicam, bei der ich mir höchste Sorgen mache, daß der Sensor beim Auftreffen des Laser´s direkt vom festen in den gasförmigen Zustand übergehen könnte. (Schon klar daß das übertrieben ist, aber es könnte dem Gerät schaden)
Nun, ich weiß ja jetzt, daß es eine Substanz geben muß, die das macht was ich brauche. Leider ist mir die aktive Fläche dieser Karte bei Conrad zu klein, da der Laser aufgeweitet werden soll.
Somit warte ich erstmal noch was. Ist nämlich keine eilige Sache. Villeicht weiß ja tatsächlich noch jemand genaueres über dieses Zeug.
Trotzdem danke für all die Ideen.
MfG hanno...
BID = 52405
Nachtsichtgeräte kosten ein kleines Vermögen, trotzdem haben einige Jäger sowas zuhause rumliegen. Ein Camcorder ist aber in vielen Haushalten vorhanden.
Du sollst den Laser ja auch nicht direkt hineinleuchten lassen sondern damit nur den Strahlverlauf sichtbarmachen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316260   Heute : 11041    Gestern : 12485    Online : 291        16.11.2026    20:15
