Definition "Adern"
Serverzeit: 24 11 2026  10:48:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Definition "Adern"
BID = 717635
zwack
Guten Abend,
wie wird denn bei einer Einzelader sprachlich zwischen Ein- und Mehrdrähtig unterschieden? Draht und Litze? Gibt es dafür "in Stein gemeißeltes" ?
Gruß vom zwack
BID = 717651
Topf_Gun
Da gibt es nur 3 Varianten:
Eindrähtig = Massiv
Mehrdrähtig = Mehr als 1 masiver Leiter (meist unter 20, Einzelquerschnitt oft über 2,5²)
Feindrätig = sehr viele Leiter = Litze (meist deutlich über 20, einzelquerschnitt oft weit unter 1²)
IMHO liegt der Unterschied zwischen mehrdrähtig und feindrähtig bei der mechanischen Belastbarkeit. Mehrdrähtig ist nicht für wiederholte mech. Belastung geeignet, Feindrähtig schon.
Zum Haarespalten könnte man sagen mehrdrähtig ist die Gesammtmenge, feindrähtig ist davon eine Untermenge. Past zwar theoretisch, ist aber praktisch sinnlos.
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 718079
123abc
Es gibt dann noch die Steigerung auf hochflexibel.
Dort sind die feinen Einzeldrähte noch dünner.
Solche Adern werden z.B. verwendet Abnehmern von Stromschienen.
123abc
BID = 718260
Rafikus
Ich denke, zwack wollte wissen, ob unter dem Namen "Ader" sowohl Massivdraht, als auch mehrdrähtig verstanden wird?
Eine Ader kann sowohl ein Einzeldraht sein, als auch die anderen genannten.
Es heisst dann eben "eine Ader der Leitung wird...." die Art der Leitung wird an passender Stelle dann noch erwähnt.
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491629   Heute : 8190    Gestern : 16862    Online : 370        24.11.2026    10:48
