Wie zeitlichen Schaltablauf realisieren?
Serverzeit: 23 11 2026  10:16:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 717563
ihew
ich möchte erreichen, zwei Motoren für Innenrollos durch Taster und durch Befehle an folgenden Ethernet-Controller steuern zu können: http://www.denkovi.com/product/8/sn......html. Die Outputs sollen so verbunden werden, dass sie wie ein Tasterdruck wirken. Den Laststromkreis seht ihr unten als Bild (die Relais mit 2 Wechslern polen den Motor jeweils um).
Jedes Rollo soll unabhängig zu steuern sein, es muss also ein Steuerstromkreis entworfen werden, den ich dann einfach zweimal in die Realität übertragen muss.
Für ein Rollo soll es folgende Taster geben:
[^] (einfahren, hoch)
[S] (anhalten, stopp)
[v] (ausfahren, runter)
Die Schwierigkeit für mich ist jetzt, dass mit Tastern ein Reihe von Zustandsänderungen bewirkt werden soll, die nacheinander stattfinden müssen.
Bei [^] bzw. [v]:
- Stromversorgungsrelais ausschalten (falls Motor gerade in die andere Richtung fährt)
- kurze Pause, damit der Motor nicht sofort in die andere Richtung fahren würde
- Stromrichtungsrelais je nach Taster an- bzw. ausschalten
- kurze Pause, um Zeit zum Schalten zu lassen
- Stromversorgungsrelais anschalten
- nach gewisser Zeit, die länger als die Rollofahrdauer ist, Stromversorgungsrelais ausschalten (für den Fall des Defekts eines Endlagenschalters des Rollos)
Bei [S]:
Könnt ihr mir sagen, wie ich das angehen kann? Benötigt man Flipflops?
Vielen Dank, ihew
BID = 717747
DonComi
So ganz klar ist es mir noch nicht - wo sind die Taster? Das wird doch alles rein elektronisch gesteuert, wenn du das Ethernetmodul verwendest.
Für sowas verwendet man entweder fertige Automatisierungsgeräte wie SPS, oder aber man nutzt einen µC, der frei programmierbar ist.
Aber mir ist noch nicht ganz klar, was jetzt die Aufgabe des ETH-Moduls ist.
BID = 718908
ihew
Ich möchte das ganze in Platinennähe mit Tastern steuern können als auch aus der Ferne mit Ethernet (zwecks Automatisierung).
Also danke erstmal für den Hinweis. Eine Lösung mit Mikrocontroller ist dann wohl wirklich das Beste. Ich habe mich nach einem passenden Mikrocontroller-Board umgesehen und denke mal, dass das AVR-NET-IO von Pollin geeignet wäre: http://www.pollin.de/shop/dt/NjI5OT......html .
Das Board hat allerdings nur 4 digitale Eingänge, ich muss ja allerdings den Kurzschluss von 6 Tastern mit der Firmware (die ich dann schreibe) mitbekommen (und auch noch prüfen, ob im Laststromkreis Strom fließt, um meine Relais abzuschalten, wenn die Endlagenschalter der Rollos abgeschaltet haben). Ist es möglich, die ADCs als Tasterinput zu verwenden, oder muss man dafür irgenwie noch die Referenzspannung verdrahten?
BID = 718913
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Ich weiss nicht wie es im Speziellen mit diesem Modul geht, aber durch geschickte Auswahl von Spannungsteilern kannst du mit einem analogen Eingang sogar eine ganze Reihe von Tastern auswerten, indem du mit jedem Taster einen Spannungsteiler so schaltest, dass eine bestimmte bekannte Spannung am Einang anliegt.
BID = 718945
QuirinO hat am  6 Okt 2010 23:38 geschrieben :
...aber durch geschickte Auswahl von Spannungsteilern kannst du mit einem analogen Eingang sogar eine ganze Reihe von Tastern auswerten...
Dieser und andere Tricks werden ganz gut dort beschrieben:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/40040b.pdf
Natürlich lassen sich die Methoden auch auf andere µCs anwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  7 Okt 2010  9:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473816   Heute : 7208    Gestern : 22017    Online : 449        23.11.2026    10:16
