AEG WäTro Lavatherm 57809 Exclusiv
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E60, E63 und E50
Serverzeit: 25 11 2026  02:07:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 57809 Exclusiv --- E60, E63 und E50
BID = 717122
moreno
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : E60, E63 und E50
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 57809 Exclusiv
S - Nummer : 50239642
FD - Nummer : 91 ABD AB01 A
Typenschild Zeile 1 : 91601208000
Hilfeeeee,
unser Wäschetrockner macht sich selbständig. Ich glaube das Ding lebt.
Er funktioniert soweit noch, allerdings nur mit dem Schonprogramm.
Ohne ist es ein Glücksspiel. Irgendwie scheint dann die Heizung meistens nicht zu gehen.
Dabei tritt dann sehr häufig die Fehlermeldungen E60 oder E63 auf.
Das Programm ist bei uns zu 90% extra trocken.
Seit einen Tag ist E50 dazu gekommen.
Wie kann ich denn den Fehlerspeicher auslesen?
Wie kann ich den Speicher löschen?
Was ist denn an unserem Trockner defekt?
Der ist doch die ganze Zeit ohne Probleme gelaufen?
Und sooft wurde dieser auch nicht von uns benutzt.
Lohnt sich eine Reparatur noch?
Bei der Fehlermeldung E50 habe ich im Netz gelesen das dies wohl am Riemen liegen soll.
Ich bin für jede Hilfe dankbar da wir zwei kleine Kinder haben und die Wäsche bei diesem Wetter ja meisten nur über den Trockner laufen wird.
Ich danke schonmal für eure Hilfe.
Moreno
BID = 717129
Ewald4040
Hallo Moreno, Willkommen im Forum
Das wäre fatal, wenn diese Fehler zutreffen:
E51-E54 Motorproblem (nicht Keilriemen)
E61-E63 Heizungsproblem
Wobei das Motorproblem entweder ein Motorwicklungsschluss, eine Überhitzungsschutzauslösung im Motor, oder Elektronikdefekt sein kann.
Das Heizungsproblem kann sein ein Thermostatdefekt auf der Heizung, NTC-Sonde verrutscht oder defekt, Heizregister defekt, Elektronikdefekt.
Sieht nicht gut aus für das Gerät. Ich habe meist den Fehler, Überhitzungsschutz im Motor spricht an, was nur durch Motortausch behoben werden kann. Auf dem Heizregister habe ich meist einen defekten Thermostaten vorgefunden. Wobei der Hersteller auf den Austausch der Heizung rät.
Gruß,Ewald4040
BID = 717131
moreno
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Oje as hört sich ja nicht wirklich gut an.
Was würde denn so ein Motor kosten?
Wie macht sich der Defekt bemerkbar?
Derzeit läuft das Gerät ja noch was kann denn im schlimmsten Fall passieren?
Werden das Gerät dann wohl solange nutzen bis nichts mehr geht.
Kann der Weichspüler daran Schuld sein? Hatten leider Gottes auf eine Empfehlung Weichspüler benutzt für ca. 8 Wochen. Danach aufgehört.
Moreno
BID = 717136
Ewald4040
Weichspüler setzt die Siebe zu, aber wird nicht der Grund sein. Diese Geräte sind nicht mehr so gut, wie es noch die Orginal Nürnberg Geräte waren. Der Motor koste 147,80 € + Mwst und Versand. Einbau ca eine Stunde.
Heizung kostet 139,51 € + Mwst und Versand. Einbau ca 20 Minuten.
BID = 717140
moreno
Ok das ist doch schon mal ein Anfang.
Was kostet denn in etwa ein Kundendienst der diese Arbeit ausführt?
Für das Geld der Ersatzteile bekomme ich denke ich noch keinen Trockner bzw. einen guten Trockner.
Wie lange ist denn die Lebensdauer eines Trockners überhaupt?
Vielen Dank für die tolle Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Moreno
BID = 717144
moreno
Moreno
BID = 717158
Ewald4040
Ich würde die AEG Hotline anrufen, und mir die Arbeits+Wegewerte durchgeben lassen. Das sind jeweils 5 Minutenwerte. Dann kann man sich ausrechnen was für Kosten auf einen zukommen. AEG Seite gibt es auch im Netz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509273   Heute : 3212    Gestern : 22653    Online : 346        25.11.2026    2:07
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
