Doppelschicht Kondenstaor aufladen
Serverzeit: 03 11 2026  08:48:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 717085
ka0152
Hallo an alle,
ich würde mich freuen,wenn ihr mir helfen konnt.
ich habe ein SuperCap (2500F/2,5V/max 800A/ <0,1 Ohm) und will ihn mit Netzteil Voltcraft PS 2403 (40V/3A) aufladen, wenn ich jetzt den SuperCap direkt an Netzteil anschließe, ist dann mein Netzteil überlastet und die drehe runter auf I=3,0A (wird der Strom immer weniger..bis 0A). Hab jetzt einen Widerstand mitangeschlossen (Als Vorwidertand R=10A um den Strom gleich zu halten, komme max auf I=0,17). Dh ich muss dann 7 Studen warten bis der SuperCap Vollgeladen ist. Hat jemand eine Idee wie ich das umgehen kann so dass Tau kleiner wird?
Ich danke euch im Vorraus.
VG
BID = 717087
ka0152 hat am 28 Sep 2010 10:04 geschrieben :
...direkt an Netzteil anschließe, ist dann mein Netzteil überlastet...
Ist es überlastet oder geht es in die Strombegrenzung? Das ist nicht das gleiche.
BID = 717089
ka0152
Hallo Ltof,
vielen Dank für deine Antwort
Das Netzteil geht in die Strombegrenzung ungefähr 3,0 A und dann immer weniger.
BID = 717106
Rafikus
Dann passt es doch.
Wie lange wird ohne den Widerstand aufgeladen?
Hast Du jetzt ein Problem das Beobachtete zu deuten, oder möchtest Du wissen, wie man den Kondensator mit Konstantem Strom Laden kann?
Rafikus
BID = 717107
Murray
Und was stört dich an der Strombegrenzung?
Ansonsten mußt du halt den Widerstand kleiner machen
BID = 717109
ka0152
Rafikus hat am 28 Sep 2010 12:19 geschrieben :
Dann passt es doch.
Wie gesagt ohne Widerstand, wenn ich den SuperCap anschließe drehe U auf 2.5 V dann geht das Netzteil in Strombegrenzung 3 A und dann in Sekundentakt absteigend bis auf 0A dann tut sich gar nichts mehr an, ist der SuperCap dann vollgeladen oder ? denke ich nicht
Ich werde gerne wissen, warum mein Netzteil keinen konstanten Strom mehr leifert? wie kann ich mein Natzteil dazu zwingen konstanten Strom zu liefern?
Rafikus
BID = 717110
Murray
Klaro sollte er voll sein wenn dann kein Strom mehr fließt
Stelle halt die Strombegrenzung auf einen geringeren Wert, dann wird länger ein konstanter Strom fließen.
Dir fehlen die Grundlagen, was?
Was hat das mit Pferden zu tun?
Übrigens ist der Kondensator erst nach ca. 5 x tau etwa "voll", bei 1 x tau hat er 63% der Spannung
BID = 717115
ka0152
Murray hat am 28 Sep 2010 12:36 geschrieben :
ja das ist klar.
meine Tau ohne Widerstand beträgt 4.4 min , die 3 A fliessen dann in weniger als 1 min,
habe ich , wird der Strom trotzdem weniger...
ja mit Supercaps habe ich noch nee gearbeitet, mit normalen Kondensatoren schon (von der Uni noch...)
5 x tau = 25 min dann ist mein Supercap vollgeladen, aber nicht nach wenig als 1 min
BID = 717116
Murray
Du warst auf der Uni?
Ist das wirklich ein Supercap mit 2500F?
Dann ist er wohl kaputt
BID = 717125
ka0152
Murray hat am 28 Sep 2010 13:01 geschrieben :
Ja ich war auf der Uni, wieso ? warst du auch auf der Uni, oder hat es bei dir nicht ausgereicht?
ja Klar heute zutage gibt es SuperCaps bis 4000 F , ich denke du bist nicht aufm neusten Stand, google gibt dir Antwort
Nein ist der nicht
BID = 717132
ka0152 hat am 28 Sep 2010 12:46 geschrieben :
Wie willst Du das denn berechnet haben? Bei Ladung mit konstantem Strom gibt es kein Tau.
BID = 717142
ka0152
Ltof hat am 28 Sep 2010 14:10 geschrieben :
TAU =R*C Der strom ändert sich mit der Zeit (von 3 A auf 0 A), oder ?
BID = 717145
Und welchen R nimmst Du bei einer Konstantstromquelle an?
BID = 717148
ka0152
Ltof hat am 28 Sep 2010 14:48 geschrieben :
R vom Vorwiderstand
BID = 717150
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Was geht denn hier ab?
Also, wenn die Verbindung zwischen NT und SC niederohmig ist, dann wird die ganze Zeit mit 3A geladen. Der SC braucht von 0 bis 2.5V
2500As/V * 2.5V = 6250As
Wenn man jetzt noch die Elementarladung kennt, kann man leicht die Anzahl der Elektronen berechnen und jedem Millionsten einen Blumenstrauß schenken. Ich kauf' schon mal Fleurop-Aktien
Bei 3A dauert das
6250As/3A = 2083s = 34 Minuten.
Schneller geht nicht.
1) Wenn der SC entladen ist (also 0V hat) und beim Anklemmen an das NT die StromregelungsLED deutlich früher als nach oben angegebener Zeit ausgeht und nicht mehr die 3A fließen, dann stimmt was nicht, entweder beim SC oder NT oder der Verkabelung. Was passiert denn, wenn du den Ausgang vom NT mit einem Multimeter (10A oder 20A Bereich) misst (also NT Ausgang direkt durch das Messgerät kurzgeschlossen)? Liefert es dann dauerhaft 3A und die Stromregelungs-LED ist dauerhaft an? Wenn nicht, ist das NT "komisch" bzw. kaputt.
2) Das PS2403 hat vielleicht 2 x 40V/3A? Also kannst du beide Kanäle verwenden und mit 6A laden.
3) Das ist ein lineares NT, richtig? Dann ist die Frage, ob es diesen dauerhaften Quasi-Kurzschluss am Ausgang verträgt oder ob es dem Ausgangstransistor zu warm wird.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194113291   Heute : 23222    Gestern : 70074    Online : 372        3.11.2026    8:48
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
