Bauknecht WaMa WA 4740
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bleibt stehen...
Serverzeit: 12 11 2026  06:14:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 4740 --- Programm bleibt stehen...
Suche nach Bauknecht WA 4740 Bauknecht 4740 Programm bleibt stehen...
BID = 716980
Harti 77
Defekt : Programm bleibt stehen...
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 4740
FD - Nummer : 12NC 858331803000
Hallo Forum
Unsere Wama macht mal wieder lustige Sachen. Sie bleibt einfach kurz vor spülen und kurz nach Handwäsche stehen. Gestern konnte ich sie zu gar nichts weiter mehr bewegen, heute lief sie von Anfang an bis wieder zur selben Stelle.
Was dabei auffiel: Sie blieb beim schleudern nicht mehr ruhig stehen, sondern war sehr unruhig, man sah das auch im Gehäuse, die Trommel wurde da schon sehr stark unruhig.
Das einzige Programm das ich noch anwählen ist abpumpen, das Pumpengeräusch ist dann auch zu hören. Auf allen anderen Stellungen läuft der Programmschalter einen kurzen Klick weiter, bleibt dann aber stehen und das wars.
Beim aufschrauben des Flusensiebes bin ich der Meinung das heute ein Druck auf diesem System war, das sollte doch so sicherlich nicht sein? Ich kenne das nur, das das Wasser dann herausläuft, aber nicht unter Druck (Druck war nicht stark aber vorhanden).
Was könnte mit der guten Maschine los sein?
BID = 717120
Ewald4040
Hallo Harti77, Willkommen im Forum
Das mit dem Wasserdruck im Pumpengehäuse ist normal, denn es sind ca 2 Liter Wasser im System.
Was ich überprüfen würde wären die Motorkohlen.
Gruß,Ewald4040
BID = 719529
Harti 77
Du hattest recht, die Kohlen waren es! Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256184   Heute : 2197    Gestern : 9083    Online : 427        12.11.2026    6:14
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
