siemens MON nixdorf md 1753
Serverzeit: 25 11 2026  13:24:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON siemens nixdorf md 1753
BID = 52144
apis
Geräteart : Monitor
Hersteller : siemens nixdorf
Gerätetyp : md 1753
FCC ID : A3LCMG737
hallo,
habe bei monitor folg.problem:er kann kein rot darstellen.
kann mir jemand einen schaltplan zukommen lassen u/o mir sagen , ob es sinn macht das teil noch reparieren zu lassen?
oder soll ich es ganz machen und auf den müll werfen
vielen dank für eure hilfe bzw. tips.....
lg knud
ps:weitere daten auf der rückwand sind unterhalb angeführt.
SER.BG508893
S26361-K411-V318
[ Diese Nachricht wurde geändert von: apis am 31 Jan 2004  3:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: apis am 31 Jan 2004  3:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: apis am 31 Jan 2004  3:03 ]
BID = 52173
Lötfix
Tritt der Fehler auch beim Bildschirmmenü auf (wenn das Gerät sowas hat), oder nur wenn das Bildsignal über das Anschlußkabel kommt (Kabelbruch, Pin im Stecker verbogen)?
Wenn der Fehler immer ist, würde ich mal nach defekten Lötstellen am CRT-Board (steckt hinten auf der Bildröhre) suchen. Auch die RGB-Spannungen am Bildröhrensockel sind zu messen.
Vorsicht, im Monitor gibt es HOCHSPANNUNG!
mfg Lötfix
BID = 52185
igor.gm
Monitorspezialist
1. Das ist ein Samsung Monitor
2. RGB -- das sind drei identische Kanäle, vergleichen wo fehlt. ++++ was Lötfix gesagt hat .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523003   Heute : 16993    Gestern : 22653    Online : 502        25.11.2026    13:24
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
