Sharp TV 70 C 03 S 63 C 03 S
Serverzeit: 16 11 2026  19:43:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70 C 03 S 63 C 03 S
BID = 52133
Ralf Schmerling
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70 C 03 S 63 C 03 S
Das Sharp FFS-Gerät mit der Typenbezeichnung 70CS03S-63C03S
bereitet mir seit einiger Zeit Kopfzerbrechen. Bei der ersten Reparatur
war der Horizontalablenktransistor BUH 515 defekt. Meßtechnisch
gesehen war die BC Strecke des Transistors defekt. Mit einem Analog
multimeter in beiden Richtungen kompletten Durchgang der BC Strecke
gemessen. Die BE Strecke war meßtechnisch in Ordnung und da BC
kompletten Durchgang hatte, verhielt sich die CE Strecke genauso wie die
BE Strecke. Nach Erneuern dieses Transistors lief das Gerät wieder. Da ich
mir jedoch dachte, daß der BUH nicht grundlos stirbt, habe ich die Horizontal-
ablenkung komplett nachgelötet. Desweiteren habe ich festgestellt, daß das
FFS-Gerät löttechnisch gesehen fertigungsbedingt schlecht verarbeitet ist.
So habe ich die Vertikalablenkung und die Bildrohrplatine komplett nachgelötet,
da in dessen Baugruppen Aussetzfehler vorhanden waren. Nach ca. zwei Wochen
wurde das Gerät erneut defekt. Diesmal wies der BUH kompletten Kurzschluß
der BE, BC sowie CE Strecke auf. Bedingt dadurch rauchte das Schaltnetzteil
ab, und dieses habe ich dann mühselig mit Erfolg reparieren können. Bevor ich
jedoch den BUH erneut gewechselt habe, habe ich weitere Schaltungsteile
nachgelötet, jedoch nicht die Ansteuerschaltung für den BUH. Nach dem
Wechsel des BUH lief das Gerät erneut ca 4 Wochen , bis der BUH wieder
defekt wurde mit einer Fehlersymptomatik wie beim ersten Mal, so daß das
Schaltnetzteil nicht abrauchte, und somit funktionstüchtig blieb.
Der glatte Schluß der BC Strecke macht mich stutzig. Ist es denkbar, daß die
Ansteuerschaltung für den BUH einen Defekt aufweist (schlechte Lötstellen
oder Bauteilefehler) Ich möchte noch erwähnen, daß das Gerät im
Einschaltaugenblick defekt wurde und nicht im laufenden Betrieb.
Wer hat Erfahrungen mit diesen Sharp FFS Geräten und kann mir weitere Tips
geben?
Über Stellungnahmen würde ich mich freuen.
Ralf Schmerling
BID = 52170
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Es ist möglich, dass der BUH nicht sauber angesteuert wird, da einige C´s ausserhalb der Toleranz liegen. Evtl. mal die Spannung oszilloskopieren (geiles Wort :)), C´s tauschen.
BID = 52340
Daniel B
Hab auch ein Sharp Gerät 70gs65sde, das Teil nervt mich seit ich es habe !Die Lautstärkeregelung hat ne Macke , die Lautstärke verstellt sich während des Fernsehschauens ?
Hatte das Teil schon 5 ! mal beim Mediamrkt zur Reparatur , mittlerweile fordere ich die Wandlung des Kaufvertrages und will meine Kohle zurück.
Ich habe mich bei den 2 örtlichen Radio Fernsehtechnikern informiert ob dies ein Sharp Problem sei? Beide bestägtigen mir, das Sharp mit den TV sehr grosse Probleme hat mit der Lautstärkeregelung und sich verschwimmenden oder verschiebenden Farben.
Ich sag das nur ,nicht dass du einem Phantom hinterherjagst und vielleicht Fehler suchst ,die gar nicht logisch oder erklärbar sind und das nur weil Sharp ein Schrott TV gebaut hat.
Greetz Daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel B am  1 Feb 2004 10:43 ]
BID = 52393
ReinerSachsen
ich glaube ich kenne Dein Problem. Z.-Endstufentransistor defekt und stirbt beim Einschalten.
Ist das ein 2-Ebenen-Chassis, mit fast nur SMD-Zeug?
In dem Fall ist es notwendig!!! nicht nur den BUH... zu wechseln und nachzulöten, sondern es sind auch noch einige zusätzliche Teile zu wechseln, im Bereich Z.-Endstufe. Sind einige Dioden, Spule und so was. Dafür gibt es ein Rep.-Kit von SHARP.Alles andere ist nur eine halbe Sache.Meßtechnisch ist an den Teilen nichts festzustellen.
Habe aber z.Z. keine Materialnummer oder so was hier.
Falls ich was entsprechendes finde, melde ich mich noch mal.
MfG Reiner.
BID = 52426
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Kondensatoren in der Zeilenendstufe erneuern.
C604,C616, C619, C619.
Gruss, Tom.
BID = 52629
ReinerSachsen
hier die versprochene Ergänzung.
Bei diesem Fehler folgende Teile tauschen:
Bauteil Typ Org.-Best.-Nr.
D609 1N4933 RHDX0527BMZZ
D610 1N4934 RHDX0528BMZZ
C604 330µF/10V VCEAGA1AW337
L609 4,7µH VPCF4R7K0000
Q601 BUH515 RHTX0144BMZZ
R638 und R641 ändern in 390Ohm/2W (können bei älterten Chassis parallel geschalten sein)
MfG Reiner
BID = 52827
Ralf Schmerling
Recht herzlichen Dank für Die Informationen, die Ihr mir
gegeben habt. Ich werde die entsprechenden Bauteile
austauschen in der Hoffnung, daß das FFS-Gerät dann längerfristig
vernünftig funktioniert, andernfalls landet das Gerät in die Tonne, zumal mich das Gerät schon genug gequält hat.
Ralf Schmerling
BID = 52861
Ralf Schmerling
Noch eine Frage, wo sitzen die Widerstände R 638 und R 641?
Schaltbild ist vorhanden.
Ralf Schmerling
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316022   Heute : 10803    Gestern : 12485    Online : 512        16.11.2026    19:43
