Kompatibilität Siemens Delta
Serverzeit: 29 10 2026  05:28:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: siemens (12607)
BID = 716545
Trumbaschl
Weiß zufällig jemand, ob die Rahmen und Wippen der abgebildeten Siemens Delta aus den 80ern auf die aktuellen Einsätze passen? Bei meinen Eltern ist ein solcher in einer Reihe von 8 Schaltern im Brüstungskanal abgebrannt und ich will nicht unbedingt gleich die ganze Reihe tauschen.
(Ursache für den Abbrand wurde gefunden und behoben, die Schalter sind sekundärseitig an einen Trafo 12V 400W angeschlossen und schalten jeweils 2 bzw. 3 Spots mit je 50 bzw. 30W (2x50 oder 3x30) und eine der Schaltgruppen hatte einen Kurzschluß aufgrund einer überhitzten Lusterklemme, die ein Aluprofil der Gipskartondecke kontaktierte, beide Leiter).
BID = 716629
Aufputzdose
Hallo Trumbaschl,
ich weiss leider nicht ob die neuen Einsätze passen, habe aber noch neue "alte" Einsätze im Waldviertel (nicht ganz "NOS" aber fast...), sicher Ausschalter, eventuell Wechselschalter.
Bei Interesse bitte PM.
Lg, Aufputzdose
BID = 716640
Trumbaschl
Hmmm, in Anbetracht der Tatsache, daß von zwei Schaltern einer den Ausbau nicht überlebt hat (Steckklemmen defekt, nachdem vorher die eine Ader fast und die andere gar nicht herausgegangen ist) bin ich von Gebrauchtteilen dieser Serie alles andere als begeistert... einem Foto nach zu urteilen sehen die Schaltereinsätze bis auf die Farbe exakt gleich aus. Mein Vater kauft morgen einen einzelnen Schalter, wenn der doch nicht paßt melde ich wieder!
Ausschalter würden an sich genügen, Wechselschalter sind dort nirgends verbaut.
BID = 716653
Bunkerspirit
Ich hab letztes Jahr neue Abdeckungen auf alte Einsätze montiert, hat wunderbar gepasst.
Die alten Abdeckungen auf neue Unterteile müsste auch passen, aber normalerweise verbauen wir Jung, mit Siemens kenn ich mich nicht so aus.
BID = 716661
Trumbaschl
Bunkerspirit hat am 26 Sep 2010 13:34 geschrieben :
Ich würde auch nicht im Traum auf die Idee kommen, das freiwillig zu montieren... mein berüchtigter Praktikumsbetrieb, der auch die hier beschriebene Installation vermurkst hat, schwört aber bis heute auf die Serie. Nachdem mir bei eben dieser Firma ("Da, montier amal unter Spannung!") einmal ein Steckdoseneinsatz um die Ohren geflogen ist hält sich mein Vertrauen in die Serie stark in Grenzen.
Aber danke für die Bestätigung meiner Vermutung, dann kommt morgen ein neuer Einsatz rein.
BID = 717705
Aufputzdose
Ja es stimmt diese Serie ist qualitativ eher bescheiden was die Montage anlangt. Also aus den Steckklemmen einen Leiter wieder raus bekommen, und dann einen neuen rein der auch noch hält, das ist ein Kunststück.
allerdings Hatten wir seit 1984 wo bei uns diese Serie im Ferienhaus flächendeckend installiert wurde noch keinen einzigen Defekt.
Diese Serie war der Standard von unserem Elektriker und ist in der Gegend (Weitra) auch in Hotels etc. sehr weit verbreitet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193802791   Heute : 13444    Gestern : 49271    Online : 510        29.10.2026    5:28
52 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,15 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
