Grafikkarte an den Fernseher anschließen
Serverzeit: 24 11 2026  19:16:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernseher (10769)
BID = 3744
Ecke
ich habe eine Grafikkarte mit einem TV-Out Ausgang bekommen, jedoch ohne Anleitung.Nun möchte ich mal ausprobieren ob das mit meinem Fernseher geht. Ich habe jedoch nicht so ein Kabel Dafür. Aber so einen Stecker für die Grafikkarte(TV-Out). Ich habe mir gedacht das ich mir das Kabel selber zusammenbaue. Aber so wie ich es gedacht habe geht es nicht. Ich habe den Stecker für TV-Out mit einem Skart kabel verbunden. Geht aber nicht kann mir jemand sagen wie ich das richtig machen kann. Hat jemand so einen Schaltplan dafür?
Kann man den normalen VGA-Ausgang aus der Grafikkarte mir einem Skart Kabel verbinden bzw. mit dem Fernseher oder Videorecorder?
Wenn mir jemand helfen würde wäre das sehr nett.
Danke
Ecke
BID = 3745
Electronicfox
Alles ist möglich. Wie schaut den die Buchse aus. Könnte eventuell SVHS sein oder die DIN-Buchse mit 8 PINs sein. Da gibts viele Tricks wie man das jeweilige Gerät anschließt. Auch über VGA kann der TV verbunden werden. Sogar wenn er weder SCART noch CHINCH besitzt. Pläne hab ich genug.
BID = 3747
Ecke
Fast wie die PS2 Buchse für die Maus. Der Stecker hat acht Pins, es sind aber nur sechs (glaube davon angeschlossen.
Ich habe zwei Computer. Einen mit Grafikkarte ohne TV-Out und einen mit. Will alle beide an Fernseher anschließen.(nicht an den gleichen)
Ecke
BID = 3757
EN1RZ
hersteller nd modelbezeichnung von der graphikkarte waere nicht schlecht . deine s-vhs sind normal nur 3 belegt daher vermute ich das es eine kombibuchse ist wo svhs und fbas drauf geschaltet ist .
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 3760
Ecke
Die Grafikkarte: Hercules 3D Prophet 4500 TV-Out. Ich kenne mich damit null aus, würde aber doch gern wissen wollen wie ich das regeln kann.
Electronicfox hat mir Hoffnungen gemacht und nun meldet er sich nicht mehr.
Also Electronicfox wenn du so viel Pläne dazu hast melde dich bitte.
Ecke
BID = 3762
EN1RZ
Wird schon noch kommen der e.fox hat ja auch viel zu tun . ok ich werd mal schauen ob fbas mit anliegt an der buchse, dann wirds fuer electronicfox auch einfacher was zu entwickeln .
MFG Ralf
BID = 3764
Electronicfox
Die Buchsen kenne ich. Die DIN8 findet man auf vielen billigen TV-Karten oder Graphikkarten. SVHS bei besseren. Warte noch auf die Antwort von EN1RZ. Hier mal die Konverter von den oben angebenen Buchsen.
Uploaded Image: TV-OUT.jpg
BID = 3768
Ecke
Habe noch mal ordentlich nachgeschaut. Der Stecker hat 8 Pins aber die Buchse kann nur mit maximal 7 was anfangen, wobei der Stecker nur 6 der 7 Möglichen trifft.
Die Buchse (TV-Out) ist so aufgebaut:
draufsicht mit Einkerbung nach oben, oberste Reihe 3 Pins und mitte 4 Pins einsteckbar, davon sind 2 näher aneinander als die anderen.
Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen.
Ecke
BID = 3769
EN1RZ
Grummel, viel habe ich leider nicht herausgefunden das einzigste was ich jetzt dazu sagen kann ist :
die karte besitzt einen mini din 8 pol buchse wo das s-video und auch das kombinierte FBAS signal anliegt, leider habe ich pin belegung nicht herausbekommen .
MFG Ralf
BID = 3770
Ecke
Ich habe das mal aufgemalt. Denke nicht das da 8 Pole anliegen.Ansonsten müsste ja in dem unteren Abschnitt(Loch) noch ein Pol sein.
Irgendwie muss das doch zu machen gehen.
Electronicfox du sagtest noch das man auch den normalen VGA Ausgang der Grafikkarte mit einem Fernseher verbinden kann. Hast du da einen Plan da? Zum Skart oder auch nur so.!
Ecke
Uploaded Image: SteckerTVOut.bmp
BID = 3772
Electronicfox
Diese Buchse ist mir bis jetzt noch nicht unter gekommen. Hab auch noch nie einen Stecker in dieser Form gesehen. Da kann man nur experimentieren. Chinch stecker mit Chinch_zu_SCART-Adapter besorgen und die jeweiligen Drähte an die PINs der Buchse legen. Geflecht an Masse legen. D.h. PC öfnen und Krokodilklemme an einer Blanken Stelle des PC-Chassis anschließen. Der Draht geht dann zum Geflecht. Draht von Chinch_L and den Pins anhalten. Am PC muss etwas mit Sound sein. Mediaplayer das C:WINDOWS\MEDIA\DING.WAV laufen lassen mit Widerholung. An zwei PINs muss ein Tonsignal anliegen. Wenns brummt hat man moglicherweise das Videosignal angelegt. Mit Hilfe des Balancereglers der im PC anwählbar ist, kann man sogar feststellen ob das jetzt AUDIO-L oder AUDIO-R ist. Nächster Schritt, jetzt muss man das VIDEO-Signal finden. Gleiche Vorgehensweise. Ist das Bild schwarz/weiß hat man das Luminanzsignal erwischt. Ist das Bild in Farbe so hat man schon das FBAS-Signal das an CHINCH-V angeschlossen wird. Werde mich umschauen ob man einen Stecker kriegt. Das ist die einzige Möglichkeit heraus zu finden welches Signal an welchen PIN anliegt. Über VGA geht das ganze auch. URL:https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=6
Warum kompliziert, wenns einfach geht.
ICQ#:137223135
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electronicfox am 2002-09-16 18:44 ]
BID = 3774
Ecke
Danke erst mal. Ich werde mich mal daran versuchen.
Ecke
DANKE
BID = 3775
Electronicfox
Da habe ich mal die Stecker und Buchsen gefunden:http://www.amabilidade2002.com/plugsjacks22.htm
BID = 3777
Ecke
Also von der Seite habe ich den 8 Pinigen Stecker aber die Buchse dazu passt nicht, bzw. habe ich nicht an der Grafikkarte.
Habe grad noch mal an den Hersteller geschrieben mal sehen ob die mir was sagen können. Ich schreib noch mal wenn ich was weis, ich denke mal es ist schon interressant wenn ihr es nicht kennt.
Ecke
Vielen Dank für eure umfassente Hilfe.
BID = 3778
Ecke
Deinen Text oben wo ich das ausprobieren soll habe ich nicht geschnallt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500163   Heute : 16730    Gestern : 16862    Online : 642        24.11.2026    19:16
