aluminium gehäuse
Serverzeit: 25 11 2026  00:39:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
aluminium gehäuse
Suche nach: aluminium (656)
BID = 52116
djtechno
hallo, ich suche so ein aluminiumgehäuse, wie es z.b. sdie tnc2-funkmodems haben, oder auch die spdif opto-elektro -konverter von conrad elektronik, nur halt eben in etwa streichholzschachtelgroß, oder kann auch etwas größer sein aber net zuuu viel größer.
es muessen zwei 0,5 millimeter bohrungen fuer led vorne sein und hinten ein loch um das zuleitugnskabel rauszuführen.
da solld ann eine luxeon led rein und eine normale 50 ma led, nebst vorwiderständen, soll also so 'ne kleine leuichte halt werden.
ich find beim cornad kein entspr. gehäuse,die die die ham sind eigentlich alle zu groß :(
wo kriegt man die gehäuse her?
wen die an der uni stuttgart oder beim fraunhofer institut neue schaltungen entwickeln,baun die diese doch auch in solche gehäzuse oft ein, zum testen,also kriegt man die ja wohl auch irgendwo her
BID = 52122
Wenn die Gehäuse aus Aluprofilen bestehen (siehe Bild unten) könnten die von http://www.schaeffer-apparatebau.de/ sein.
Da kannst du dir Frontplatten fräsen lassen und die haben auch dazu passende Aluprofile im Angebot. Es gibt 2 verschiedene Seitenprofile und 2 Eckprofile aus denen man dann professionelle Gehäuse bauen kann.
Zum erstellen gibt es eine spezielle CAD-Software die man bei denen kostenlos runterladen kann.
Die Gehäuse sind nicht ganz billig, sehen aber spitze aus.
BID = 52138
djtechno
genau so eines habe ich gemeint
BID = 52148
Raphael
ich weis nicht wie das bei den Unis ist, aber mit entsprechender Ausrüstung kannst du dir Gehäuse selber bauen. So mach ich das zumindest...
Das einzige was du brauchst ist ne Stichsäge, was Dremelartikes(Universalwerkzeug), Basismaterial natürlich und ne Bohrmaschine...so kannst du dir jedes Gehäuse anfertigen dass du willst.
Ok wenn man das ganze werkzeug nicht hat und halt PURER elektroniker ist lohnt sichs wohl nicht. Da ich mit Vorliebe Roboter baue verfüge ich eben über solches Zeugs..
Raphael
BID = 52307
djtechno
tja, problem:
1. bin nimemr an de runi sondern an der adv
2. ich krieg noch net mal 'n loch in die zimemrdecke gebohrt unm den rauchmelder zu montieren, hab' lediglich den bohrer total stumpf gem8 :(
3. beosnders gutes werkzeug habe ich auch net
4. ja, bin reiner elektroniker, brauch' halt was fertiges,was man nur noch zusammenschrauben kann.
schrauben -ok
kleben - auch okey
aber sägen und bohren is' net so mein ding :)
na,ja, hatte grad mit dem frontplattendesigner frond und backplatte designt,danach nomma bei conrad nachgeschaut,ob das produktvild fuer diese 1 Watt star luxeon shcon verfügbar ist.
wars endlich,davor (als ich die luxeon zum bestellen aufgab) was keins verfügbar
was sehe ich da?
das ding hat eien etwas andre form als ich vermutet hatte und sitzt zudem auf einer kühlplatte (hatte mich auch schon gewundert, wie die das thermische problem bei immerhin 1 watt lösen)
hmm,damit funzt die sache mit DEM gehäuse nicht, denn wenn ich dasd loch fuer die led in die frontplatte mache,dann berührt die kühlplatte ja nur an 2 randfläschen die obere und untre abdeckplatte, dann wäre die kühlung unzureichend.
wenn ich die an die bodenplatte schrauben täte, bräuchte ich dort aber bohrlöcher, ausserdem muesste dann in die deckenplatte ein loch wo das licht rausgeht
gut, in dem fall würde das alu-gehäuse auch gencuh kühlfläsche bieten
es funzt so,wie ich mir das dachte,vorn und hinten net.
solangsam frage ich mich echt, auf was ich mich da wieder eingelassen habe hätte mich fleicht vorher erstmal schlau machen sollen
na,ja, zum glück habe ichd as gehäuse noch net bestellt,denn jetzt wo ich weiss, wie die luxeon,auf die ich schon seit 3 wochen warte (conrad scheint beid en dingern grad schwer lieferprobs zu ham)gedbaut ist , kann ich wieder alles uebern haufen werfen und mit dem planen des gehäuses nomam bei null anfangen
apropos: wie funzt die eigentlich genau?
1. aus was fuer ein material ist die eigentliche lichtquelle?
2. aus welchem material ist die ummantelung? gibt ja net soo viele kunstoffe,die 120°C (maximaltemperatur laut conrad) aushalten...
3. ist das eigentlich noch eine led im konventionellen sinne, oder ist das in wirklichkeit 'ne ganz andre technologie???
aber dqafuer muesste conrad das teil erschtmal liefern.
p.s. habe mich in der led sektion von conrad umgesehen, echt hammerhart,was es da gibt.
diese e14-230volt-led-scheinwerfer.. KRASS!
vielleicht hätte ich besser sowas geholt :)
was nutzen die da eigentlich? normale 50mA leds?
na,ja, aber bestellt ist bestellt
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am  1 Feb 2004  0:24 ]
noch 'ne frage: denke mal, ich kann das ding mit dem 2,7 ohm 4 watt vorwiderstand (6 volt dc) und freischwebend verdrahtet zumidnest mal kurz testen, denke mal, soo schnell wird die nicht warm, ein 5 sekunden test soollte die doch eigentlich auch freischwebend, d.h. ohne zusätzliche kühlfläche und mit dem 2,7 ohm widerstand aushalten, klar, fuer den "normalbetrieb" muss die dann antuerlich ausreichend gekühlt und ueber eien strom/spannugns regelschaltung angesteuert werden, aber ich denke mal, einen 5 sekudnen test, um vorab schomma zu sehen,wie hell die eigentlich ist, sollte ja auch provisorisch drin sein,ohne das die abraucht, oder?!?!
sodele, genug fuer heute gepostet :)
saind die dinger eigentlixch generell soo schwer zu krigen???
okey, jetzt wirklich weg mal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am  1 Feb 2004  0:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507109   Heute : 1036    Gestern : 22653    Online : 304        25.11.2026    0:39
