Bosch SpüMa SGS 4552/07 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 52089
uf Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS 4552/07
hallo aus potsdam,....
unser geschirrspüler bosch silence ( SGS 4552 )ist defekt. wir beabsichtigen lt. ersatzteil-bestellkatalog ein neues elektronikmodul zu bestellen, im alten war eine kalte lötstelle am relais. folgendes problem liegt vor:
der geschirrspüler läuft normal an, ist dann aber übermäßig lange im reinigungsprogramm, und springt nicht auf die weiteren programme über. der geschirrspüler wird auch nicht heiß.
würde uns ein neuers elektronikteil helfen, oder könnte noch ein anderes problem vorliegen?
BID = 52109
Bluebunny Stammposter
Eventuell würde es schon reichen wenn du die kalte Lötstelle mal nachlötest. Das Relais zu dem diese Lötstelle gehört schaltet ganz zufällig die Heizung.
Bluebunny
BID = 52126
catweasle Stammposter
Da kann ich Bluebunny nur zustimmen. Hatte auch so ein Gerät mit gleichem Fehler, nach dem nachlöten lief Gerät wieder ohne Probleme.
BID = 52167
master1964 Neu hier
Ich hatte mal ein ähnliches Problem bei einer Whirlpool. Bei der sitzt am Heizkörper eine Temperatursicherung( vermutlich Bi-Metall) welcher bei zu hoher Temperatur die Stromversorgung zur Heizung unterbricht. Diese ist nicht selbstrücksetzend, d.h. man mußte den Kontakt durch drücken eines Knöpfchens zurücksetzen. Diese Sicherung spricht an, wenn die Heizleistung nicht an das Wasser abgegeben werden kann. Dies ist oft schon der Fall, wenn die Maschine versifft ist! Also längere Zeit Siebe usw. nicht sauber gemacht wurden, zumindest bei dieser Maschine läufts nach Rücksetzen des Schalter und Reinigung der Siebe/Pumpe seither einwandfrei. Das bei Dir die Maschine lange braucht ist somit klar, Wasser wird nicht geheizt, Sensor gibt keine Temperatur weiter, Steuerung läuft nicht weiter weil Temperatur nicht erreicht. Ich kenne Deine Maschine nicht, da aber prinzipiell ähnliche Konzepte verwendet werden, schau doch, ausser dem nachlöten der Lötstellen, auch mal die Heizung nach!Spannungfrei schalten nicht vergessen!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338704 Heute : 8276 Gestern : 12669 Online : 413 18.11.2026 14:19 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0181698799133
