Lamello Entstörkondensator Minilo
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 22 11 2026  23:13:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Entstörkondensator Lamello Minilo
BID = 715521
Stanster
Ersatzteil : Entstörkondensator
Hersteller : Lamello Minilo
Hallo an alle!
Ich bin auf der verzweifelten Suche nach einem Entstörkondensator für meine Lamello Minilo.
Die Daten zu dem Kondensator sind:
0,1 µF + 2x2500 pF XY
250V HPG
4.74 BV16250/18 (oder 13 oder oder 10 oder 16 kann ich nicht genau lesen)
Nr. 34328007
Die Abmessungen sind etwa: 33x22x7mm³ (ohne Kabel)
Also auf diversen Seiten habe ich BV16250/11 bzw 43 gefunden.
Die sind aber zu groß.
Hat jemand eine Ahnung, woher ich den bekommen könnte?
Darf man ein Gerät auch ohne Entstörkondensator betreiben?
Vielen Dank!
BID = 715562
Können schon, dürfen aber nicht.
Ein kurzfristiger Notbetrieb (ohne Entstörung) bis zur Beschaffung des Ersatzteils ist jedoch meist akzeptabel. Wenn die Nachbarn gelaufen kommen, merkst Du es schon...
Kannst Du mal ein Foto von dem Teil am Einbauort machen?
Was ist das überhaupt für eine Art von Gerät?
BID = 715571
Also rechteckig.
Mit drei Drähten oder fünf? Oder vier plus Schraubanschluß (Masse)?
Auf diversen Seiten habe ich BV16250/11 bzw 43 gefunden.
Sinnlos.
Darauf solltest du achten:
0,1 µF + 2x2500 pF
BID = 715582
Rhodosmaris
Ein Lamello ist eine Flachdübelfräse. Damit kann man in Holz Schlitze fräsen, um Flachdübel (Schiffchendübel) einleimen zu können. Damit lassen sich in Möbelkonstruktionen stabile und unsichtbare Verbindungen herstellen.
ciao Maris
BID = 715584
Verlöter
Wieviel Adern kommen nun aus dem Störschutz?
BID = 715599
Stanster
Vielen Dank für die schnellen und zahlreichen Antworten!
Also wie richtig gesagt wurde ist eine Lamellofräse zum Herstellen von Holzdübelverbindungen da.
Das Gerät ist eigentlich eine normale kleine Flex (Winkelschleifer) mit Anbau. Das Gerät ist übrigens geschätzt Baujahr 1980...
Der Kondensator hat zwei Kabel plus ein Massekabel, also ingesamt kommen drei Kabel da raus und es ist rechteckig.
Das Ding sieht genauso aus wie dieses hier, das mittige Kabel ist das Massekabel (bei mir):
http://www.elektro-kahlhorn.de/Ents......html
nur in anderer Größe und mit anderen Werten wobei die Größe schon recht entscheidend ist, sonst passt es nicht mehr .
Vielen Dank!
BID = 715715
Solche Teile sind häufig kundenspezifisch.
Dann meist nur über den Gerätehersteller zu bekommen.
Daher nun die Frage der Fragen:
Hast Du schon bei der eigentlich zuständigen Stelle nachgefragt???
Das ist in diesem Fall:
Lamello-Kundendienst
Hans Sauer GmbH
Barkhausenweg 8
22339 Hamburg
Ansprechpartner:
Herr Bode: Tel. 040/538992-11
Herr Parpart: Tel. 040/538992-32
Fax 040/5381037
P.S.
Ich weiß durchaus, was eine Flachdübelfräse ist. Allerdings war mir das Fabrikat "Lamello" nicht geläufig.
Aber warum sollte ich dies recherchieren? Ist es nicht ureigenste Aufgabe des Fragestellers, sein Problem zumindest so weit genau zu beschreiben, wie er dies ohne Schwierigkeiten kann...
Genauso "sinnig" ist es, Bilder von nicht passenden Entstörgliedern zu zeigen - statt des erbetenen vom DEFEKTEN Teil in seiner Einbaulage!
Es hat schon seinen Sinn, wenn wir genau danach fragen. Wie so ein Ding hingegen prinzipiell aussieht, wissen wir ganz gut...
BID = 715719
Oder älter.
Die Angabe
4.74 BV16250/18
auf deinem Kondensator interpretiere ich dahingehend, dass der Kondensator im April 1974 das Licht der Welt erblickte. Meist werden solche Teile dann innerhalb von zwei Jahren eingebaut.
Damals wurden in den Kondensatoren aber noch Stoffe eingesetzt, die heute aus Gründen des Umweltschutzes verboten sind.
Es ist also sehr unwahrscheinlich, daß du heute noch einen Kondensator kaufen kannst, der nach der gleichen BauVorschrift 16250/18 gefertigt wurde.
BID = 715758
Verlöter
In meinem Fundus ist das der einzige der in Frage kommen könnte. 6,50 EUR incl. MwSt, ggf. + Versand. Masse kann man halt nicht mehr anschließen, die Entstörung wird nicht mehr so gut sein, aber bessr als gar nicht. Bei Intresse bitte PM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466132   Heute : 21512    Gestern : 20435    Online : 329        22.11.2026    23:13
