AEG SpüMa Öko Favorit 5038
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser mehr
Serverzeit: 24 11 2026  15:50:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 5038 --- zieht kein Wasser mehr
BID = 715341
Bud3105
Defekt : zieht kein Wasser mehr
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 5038
S - Nummer : nicht bekannt
FD - Nummer : nicht bekannt
habe zu oben genannter Spülmaschine ein Problem. Bis gestern hat diese einwandfrei funktioniert. Seit heute brummt sie aber nur noch wenn ich sie einschalte, also sie zieht kein wasser mehr. Der hahn ist aber defintiv offen und es ist auch definitiv wasser drauf. Kann das brummen nicht zuordnen ob es ein versuchtes Ansaugen von wasser ist oder ob es ein abpumpen von wasser ist. Fakt ist es kommt kein wasser mehr. Das Programm läuft durch, aber es bleibt von anfang bis ende bei dem Geräusch. Wasser bekommt das Geschirr leider nicht zu sehen.
Weiss zufällig einer was das sein könnte und vllt auch wo ich für die SpüMa eine Bedienungsanleitung her bekommen könnte. Auf der AEG Seite ist dies leider nicht möglich da ich die Typennummer leider nicht weiss.
Gruss und Danke
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bud3105 am 20 Sep 2010 20:07 ]
BID = 715545
Ewald4040
Hallo Stefan, und Willkommen im Forum
Das Brummen kommt von der Entleerungspumpe. Es wird Wasser in der Bodenwanne stehen. (untere vordere Blende abnehmen) dann kann man in die Bodenwanne schauen. Dort darf kein Wasser stehen. Es fehlt die PNC-Nummer. Das Typenschild befindet sich rechts am Türrahmen, oder unterhalb des Schlossriegel am Rahmen.
Gruß,Ewald4040
BID = 715605
Bud3105
ah, vielen Dank. Da hat sich das Typenschild also versteckt.
Also da steht:
Typ: 45 DOA 01 und in der Zeile darunter 646. 143 220.LP
Und eine F-Nummer: 911. 232 031
und noch eine F-Nummer: 106/533060
Das mit der Frontleiste werde ich morgen gleich mal schauen. Vielen Dank für den Tip
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496603   Heute : 13166    Gestern : 16862    Online : 870        24.11.2026    15:50
