spezieller Pfostenstecker gesucht
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 24 11 2026  07:41:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 715247
pritt
folgendes Problem: Ich habe die Technisat SkyStar HD 2 und die Technisat CableStar HD2 alle beide Karten jeweils mit CI Slot´s
Genau um die CommonInterfaces geht es, diese werden über ein 68poliges SlimLine FlachbandKabel (wie das 80 polige UDMA 133) angeschlossen. Da ich die Interfaces nicht an der Rückseite des HTPC betreiben will / kann sondern von der Gehäusefront aus erreichbar, reichen die Kabellängen von knapp 20cm nicht aus.
Das Flachbandkabel zu bekommen ist kein Problem, was ich bisher nicht gefunden habe sind die Pfostenstecker ! Diverse Versender wie Reichelt, Conrad Farnell usw. hab ich schon abgesucht - ohne Erfolg ! Hat jemand einen Tipp für mich ?? (Hinweis: es sind NICHT die SCSI II bzw III Stecker ! Ich brauche rechteckige Pfostenstecker.)
Auch ein Anruf bei Technisat direkt brachte kein Ergebnis, die wollten oder konnten mir nicht helfen ...
Daten zum verwendeten Flachbandkabel:
AWM 2678
30 AWG -016
Hersteller HUNG FU China / Taiwan
Stecker:
Länge: 4,85 cm
Breite 0,5 cm
2 Kontaktreihen á 34 Kontakte = 68 Kontakte gesamt
mit PIN 1 Markierung und mittiger Nase (verpolungssicher)
Rastermaß unbekannt - von PIN Mitte zu PIN Mitte in der Reihe 1 mm
von PIN Mitte Reihe 1 zu PIN Mitte Reihe 2 2,5 mm
mit Bürolineal auf die Schnelle gemessen.)
Wo finde ich diese Pfostenstecker ?
Vielen Dank für Eure Hilfe
pritt
BID = 715337
Bubu83
Du könntest andere, Norm-Pfostenstecker an das Flachbandkabel hinmontieren.
Viele Grüße
Bubu
BID = 715386
pritt
Was soll ich denn mit anderen Normsteckern ? Der Stecker bzw das CI wird doch an die Karte angeschlossen ... Dann müsste ich ja die Wannenstecker auf CI bzw Karte auch wechseln ... etwas überzogen
Ich will einfach nur zwei gleiche Stecker längeres Kabel dazwischen, fertig !
Trotzdem danke !
BID = 715453
nabruxas
Monitorspezialist
AMP und Molex!
BID = 715456
Mit viel längeren Leitungen funktionierts aber vielleicht nicht mehr.
BID = 715905
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Bei den meisten IDE Kabeln kann man mit etwas Geschick den Stecker vom Kabel abmachen und dank Schneidklemmen woanders wieder draufmachen. Geht das mit den Steckern von Technisat vielleicht auch?
Gruß Martin
Edit: Kommt Technisat nicht aus Dresden? Vielleicht kann man da einfach mal vorbeischauen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin Wagner am 22 Sep 2010 21:18 ]
BID = 717230
pritt
Also in Dresden oder bei Dresden sitzt zwar die Entwicklungsabteilung, aber die haben mit dem Design des Endprodukts nur wenig zu tun laut deren Auskunft, ansonsten sind die dort recht zugeknöpft ...
Ich versuch jetzt mal die Stecker zu lösen und in längeres Kabel dranzumachen ...
Danke für Eure Tipp´s
BID = 717361
Murray
Ich hab bei meiner Technotrend mal geschaut, da ist das nur 5cm lang und 50polig.
Meinst du sowas
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=14580;PROVID=2402
BID = 717367
ElektroNicki
Keine 4km von mir entfernt ist der Hauptsitz der Firma.
Da ist aber nur der Service, alles Andere ist zu teuer^^
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488708   Heute : 5265    Gestern : 16862    Online : 615        24.11.2026    7:41
