Bauknecht WaMa Super Eco 67
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 3 Fragen (u.a. 30°C Wäsche)
Serverzeit: 29 11 2026  11:12:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Bauknecht Super Eco 67 --- 3 Fragen (u.a. 30°C Wäsche)
Suche nach Bauknecht Bauknecht
BID = 715239
bques
Defekt : 3 Fragen (u.a. 30°C Wäsche)
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Bauknecht Super Eco 67
eigentlich gibt es keine Probleme mit meiner Waschmaschine.
Allerdings habe ich drei Fragen zu dem Gerät, die ich hier gerne loswerden würde.
Frage 1:
Dieses Modell bietet leider keine Schalterwahloption um Buntwäsche bei 30°C zu waschen, sondern leider nur 40°C, 60°C und 95°C. Verstehen kann ich das persönlich nicht, da ich bisher kein Modell kannte, bei dem es diese Option nicht gab und ich zahlreiche Kleidungsstücke besitze, die laut Etikett nach dieser Temperatur verlangen.
Das Programm "Pflegeleicht" gibt es hingegen in 30°C, 40°C und 60°C.
Weiterhin bietet die WaMa das Programm "Mischwäsche" bei 40°C an.
Nun ist es aber so, dass diese Waschmaschine einen Zusatzschalter (Eco-Schalter) "Öko +" besitzt, welcher laut Beschreibung einen verminderten Energieverbrauch durch längere Waschdauer und ein verändertes Temperaturprofil erreicht.
Anwendbar ist diese Option auf das Programm Pflegeleicht und Bunt-/Kochwäsche bei allen Temperaturen.
Bei Bauknecht habe ich auf Nachfrage mitgeteilt bekommen, dass durch Verwendung der Öko+ Taste die Temperatur um ca. 10°C beim Waschvorgang gesenkt werden würde.
Das bedeutet, dass ich im Programm und Bunt-/Kochwäsche bei Verwendung der Öko+ Taste das 30°C Programm doch erhalten würde.
Allerdings glaube ich nicht, dass dies die eigentliche Intuition der Öko+ Taste sein kann.
Denn im Programm Pflegeleicht gibt es ja bereits ein 30°C Programm und da würde ich dann nur mit 20°C waschen, sollte ich den Schalter nutzen.
Man könnte für diese Temperatur zwar eine "Ausnahme" in der "Maschinensoftware" machen, so richtig rund klingt das aber alles nicht.
Messen lässt sich leider so leicht die Temperatur des Wassers während des Waschvorgangs nicht.
Hat sich jemand vielleicht schon einmal die gleiche Frage gestellt?
Für mich stellt sich außerdem die entscheidende Frage, wenn man die Temperatur um 10°C absenkt, ob das Waschmittel immer noch genauso effizient bei längerer Laufzeit wirkt (sonst macht die Öko-Taste ja keinen Sinn?)?
2. Frage:
Neulich hatte ich bei 60°C die Trommel sehr voll gemacht (diese ist bis 6kg ausgelegt).
Beim Starten der Waschmaschine hätte ich gemeint, leicht seltsame Betriebsgeräusche zu hören.
Wie diese sich genau anhörten, kann ich nicht mehr beschreiben.
Können diese vielleicht aufgrund einer möglichen Überfüllung aufgetreten sein (insofern das überhaupt geht)?
Bisher gab es keine Probleme.
3. (und letzte) Frage:
Nach dem Waschvorgang hatte ich bemerkt, dass zwei S-Metallkleiderhaken noch in der Trommel lagen.
Diese hatte ich vergessen vorher herauszunehmen.
Kann dies zu Schäden an der Waschmaschine, insbesondere der Trommel führen und wenn ja, wann (beim Schleudern?)?
Hoffe jemand kann vielleicht die ein oder andere Frage beantworten.
Viele Grüße,
bques
BID = 716009
bques
Gibt's denn niemand der Rat oder Hilfe beisteuern kann?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610521   Heute : 8032    Gestern : 16750    Online : 287        29.11.2026    11:12
