Epson DRU Stylus C82
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: druckt nicht
Serverzeit: 25 11 2026  01:15:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Epson Stylus C82 --- druckt nicht
Suche nach Epson Stylus druckt nicht
BID = 715054
igickel
Geräteart : Drucker
Defekt : druckt nicht
Hersteller : Epson
Gerätetyp : Stylus C82
Unser Drucker druckt nicht, er macht aber ein eigenartiges Geräusch, es blinken der Ein- und Ausschalter sowie der Papiereinzug, die mittlere Lampe "Tinte" brennt ohne zu blinken.
Stecker ziehen ohne Erfolg. Wir haben auch keine Paierreste finden können.
Bis zum Urlaub normale Funktion. Nach Rückkehr nach 16 Tagen ist der Fehler beim ersten Einschalten aufgetreten.
In der Bedienungsanleitung gibt es diese
"Leuchtdiodenkombination" auch nicht.
Auffällig ist, dass sich der Wagen mit den Tintenpatronen nicht bewegt.
Kann jemand mit Rat helfen?
Danke
igickel
BID = 715175
stego
Servus!
Kommt auf dem Bildschirm des Computers keine Meldung?
Es könnte sowas sein, wie es bei meinem Stylus C84 war:
"Bei einigen Teilen Ihres Druckers ist die Lebensdauer abgelaufen. Wenden Sie sich an den Service."
Es war letztendlich eine Meldung, daß das Tinten-Auffangkissen (im unteren Teil des Druckers **angeblich** voll sein sollte und ausgetauscht werden muß.
Pustekuchen, das Kissen war lediglich knapp 1/4 voll Tinte, der Drucker brauchte nur einen "Reset". Fertig, Aus, Amen!
Für den Reset benutze ich das "SSC Service Utility for Epson Printers", erhältlich hier: www.ssclg.com/epsone.shtml
stego
BID = 715461
nabruxas
Monitorspezialist
Prüfe UNBEDINGT den Absorber!
Besser noch - wenn Du einen Reset durchführst, stelle den Drucker auf eine flache Kunststoffwanne!
Sollte dieser überlaufen, so kannst Du den Schreibtisch, Teppich etc. auch gleich wegwerfen. Eingetrocknete Tinte zB. auf Holz -> Chancenlos!
BID = 715558
igickel
danke für den Tip, aber wir bekommen keinen Zugriff irgendeiner Art auf den Drucker.
Kein Reset möglich.
Auch keine Zugriffsmöglichkeit zum Drucker durch unseren Sohn per Fernwartung möglich ( der hat Fachkenntnisse )
Der Druckerkopf fährt beim Einschalten nicht in Position und es knirscht und rattert..
igickel
BID = 715575
stego
Servus!
Hier würde ich als letzte Maßnahme, bevor -->
noch den sog. "Encoder-Stripe" reinigen.
Das ist ein schmaler Plastikstreifen, auf dem viele, viele feine Striche drauf sind. Mittels dieser Striche und Lichtschranke erkennt der Drucker die Position des Druckkopfes.
Außerdem würde ich der Führungsschiene des Druckkopfes einen Tropfen Silikonöl spendieren (evtl. blockiert der Druckkopf wegen Schmutz auf der Führungsschiene).
Hilft das alles nix, dann: siehe oben -->
Die Epson Tintenpisser sind ja eh nicht so übermäßig toll. WENN sie mal nicht an verstopften Druckdüsen kranken, dann drucken sie ja recht gut. ABER sehr oft ist -gerade bei der Serie C82/C84/C86- der Druckkopf verstopft, trotz Original-Tinte.
Eine weitere Frechheit von Epson ist das programmierte "End-of-Life" dieser Kisten. Nach einer bestimmten Anzahl Drucken meldet der Drucker auf dem Bildschirm "Bei bestimmten Teilen Ihres Druckers ist die Lebensdauer abgelaufen. Wenden Sie sich an den Service."
Dieses "Teil" ist der berühmte Auffangfilz für die Resttinte. Meist ist dieser noch gar nicht voll -bei mir war er höchstens 1/4 voll-, trotzdem möchten diese Baraber, daß Du die Kiste wegschmeißt (was vielleicht bei Epson das Beste sein dürfte... ).
Dank dem "SSC Utility" hat mein C84 nun schon das dritte Leben begonnen, zweimal kam schon diese Meldung, zweimal Reset - läuft wieder!
Für Wenigdrucker würde ich einen HP nehmen, für Vieldrucker einen Canon - wegen der Einzel-Tintentanks.
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508030   Heute : 1962    Gestern : 22653    Online : 370        25.11.2026    1:15
