temperaturabhängige lüftersteuerung 12V --> 5V
Serverzeit: 18 11 2026  12:44:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüftersteuerung (206)
BID = 714818
r_amse_s
hallo,
könnte mir bitte jemand helfen die wiederstände neu zu dimensionieren (siehe link)?
die aktuelle schaltung ist für 12V designed aber ich brauche sie für 5V
falls jemand mir auch erklären könnte wie das ganze auch funktioniert, wäre ich noch glücklicher
vielen lieben dank!
BID = 714824
Das solltest du lieber komplett neu machen. Der 741 arbeit mit 5V nicht mehr vernünftig.
BID = 714825
r_amse_s
und wie?
was für OPV eignet sich für 5V betrieb?
leider alle gefundenen Schaltung sind für 12V ausgelegt
ich hätte auch 12V versorgung, aber der lüfter ist nachwievor ein 5V lüfter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: r_amse_s am 18 Sep 2010 21:02 ]
BID = 714826
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Könntest Du das Bild ohne zip hochladen, direkt sichtbar?
DL2JAS
BID = 714828
r_amse_s
dl2jas hat am 18 Sep 2010 21:02 geschrieben :
DL2JAS
gerne!
BID = 714830
Wenn das so ist und der Lüfter nicht allzuviel Strom braucht (200mA max), dann kannst du ihn einfach mit einer 1,3W Zenerdiode 6V8 hintereinanderschalten.
P.S.:
Den Sinn und Zweck der D1 kann ich nicht erkennen. Weglassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Sep 2010 21:11 ]
BID = 714833
r_amse_s
was meinst du genau mit "hintereinander"?
würdest du so nett sein und das auf dem schaltplan zu skizzieren? Danke!
der lüfter ist sehr klein und überschreitet die 200mW sicher nicht.
BID = 714834
dl2jas
Es geht noch einfacher.
Der 741 wird mit 12 Volt versorgt und an den Kollektor des Transistors legst Du 5 Volt an.
R1 ist sehr klein dimensioniert, nehme lieber 470 Ohm.
DL2JAS
BID = 714839
dl2jas
Beachte bitte Groß- und Kleinschreibung.
Beim Transistor kannst Du auch gern einen BC639 nehmen, reicht locker für einen Lüfter 200 mW bei 5 Volt.
DL2JAS
BID = 714913
r_amse_s
dl2jas hat am 18 Sep 2010 21:23 geschrieben :
DL2JAS
Ok, angenommen ich versorge den 741-er mit 12V aber die Spannungsteiler sind ja nachwievor für 12V dimensioniert und auch der Transistor ist ja für 12V berechnet (Basiswied.)
BID = 714922
rasender roland
R1 hat 2,3 kOhm.
Du meinst sicherlich R5 mit 47 Ohm, auf 470 erhöhen.
Rasender Roland
BID = 714924
rasender roland
R1 hat 2,3 kOhm.
Wir können wohl beide nicht richtig kucken.
R1 hat 4,7 k.
Rasender Roland
BID = 714956
dl2jas
Um Verwirrung vorzubeugen, ich meine R5, den Basisvorwiderstand von T1.
DL2JAS
BID = 715010
So:
Minus/Masse o--------(-) Motor (+)------------------(keinRing) Zenerdiode (Ring)---------o Anschluß S
http://www.conrad.de/ce/de/product/180904/
So wie dl2jas es geschrieben hat, geht es aber auch, braucht nur einen Anschlußdraht mehr.
Falls du überhaupt noch keine Teile hast, sollten wir uns jedoch über andere Möglichkeiten unterhalten.
Bitte achte zukünftig genauer darauf, wie du schreibst und was du schreibst. mA und mW sind völlig verschiedene Dinge!
BID = 715088
r_amse_s
Also ich habe heute Einiges ausprobiert, es endet alles dort, dass die minimal Spannung am Motor viel zu hoch ist (ca. 4,5V). Die 0,5V sind leider nicht genug, um ausreichend zu steuern.
Habe mich auch mit den Spannungsteiler R2/R3 und mit dem Wiederstand R1 gespielt. Die minimal Spannung habe ich letztändlich auf ca. 2V runtergebracht aber dann hat der OPV nicht mehr auf Temperaturänderungen reagiert (habe bestimmt Etwas falsch gemacht). Leider reichen meine Kenntnisse nicht aus, um den Fehler herauszufinden.
Bitte um Bestätigung, ob ich richtig verstanden habe, wie der OPV arbeitet:
1. dieser Modus des OPV hier nennt man Elektrometerverstärker (nichtinventierende Verstärker)
2. die beiden Eingänge sind ca. auf dem gleiche Spannung durch Soannungsteiler eingestellt.
3. Die Spannungsdifferenz zwischen den Eingängen wird mit einem sehr hohen Faktor verstärkt (V = 1 + P1/R3). Mit P1 sollte man also die mindest Drehzahl des Lüfters einstellen.
4. die relativ kleinen Variationen des Wiederstandes von F1 verändern den Spannungsteiler F1/R1 (F1 = ca 12kOhm bei 23°C) und somit die Spannungsdifferenz am +/- Eingang des OPV.
was für mich völlig unklar ist:
a) wie wird die Mindestspannung am Ausgang des OPV?
b) was bewirkt R4?
c) warum meint ihr die R5 sei unterdimensioniert? Was soll die Veränderung bewirken?
d) wie kann ich erreichen, dass bei 23°C ca. 2V am Motor erreiche und bei ca. 60°C die maximalen 5V anliegen? (lineares Verhalten reicht aus)
@perl:
- sorry habe mich verschrieben, bin zwar kein Profi aber den Unterschied zwischen W und A kenne ich
- welche Alternativen hättest du? die Teile habe ich zwar, aber ich wäre offen auch für andere Varianten. Wichtig wäre für mich, dass man leicht die Mindestdrehzahl einstellen kann und die Steuerkennlinie der Steuerung leicht verschiebbar bleibt (bei welche Temperatur soll die max. Spannung anliegen)
DANKE!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337627   Heute : 7197    Gestern : 12669    Online : 702        18.11.2026    12:44
