Glättungskondensator Berechnung
Serverzeit: 16 11 2026  16:39:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : Glättungskondensator Berechnung
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
BID = 714712
Faquarel
Hallo Elektronikforum,
folgende Frage:
Ich möchte einen Autoverstärker bei mir Daheim betreiben.
Ich habe einen Ringkerntraffo mit 12V und 8,6 Ampere.
Die Spannung muss natürlich gleichgerichtet werden.
Das löse ich mit Schottsky Dioden im Brückengleichrichterformat.
Nun zum Glättungskondensator.
Der Verstärker verträgt Spannungsschwankungen von 0,5 Volt noch sehr gut.
Also C=I*(Ut/UB)
C=8,6*(10ms/0,5V)
C=172000µF
Stimmt das ? Oder habe ich einenen Denkfehler, bzw. Habe ich alle Variablen mit einbezogen die wichtig sind ??
Ich danke Euch für Eure Hilfe
Grüße Faq
BID = 714729
Wenn du einen so großen Siebkondensator nimmst, darfst du keine 8,6A entnehmen, weil der Stromflußwinkel recht klein ist und der Effektivwert des Trafostroms viel größer ist.
Ob Schottkydioden in diesem Zusammenhang das Mittel der Wahl sind, solltest du anhand der Datenblätter prüfen. Sie haben ein anderes Verhalten im Gebiet sehr hoher Ströme und überleben evtl. den Einschaltstromstoß nicht.
Zweckmäßigerweise wirst du auch den Innenwiderstand des Trafos berücksichtigen.
Die Rechnerei ufert dann schnell aus, und es ist günstiger die Schaltung z.B. mittels LTSpice zu simulieren und aus der Simulation die wichtigen Werte wie Spitzenspannung, Welligkeit, Effektivstom, Verhalten bei hoher und niedriger Netzspannung, ... zu gewinnen.
Dann nochmal ein Blick ins Datenblatt der Elkos, denn auch hier gibt es Grenzwerte für die zulässige Strombelastung. Der Grund ist der Gleiche wie beim Trafo: Erwärmung durch den Effektivwert des Stromes und den ohmschen Anteil des Innenwiderstands ESR.
P.S.:
Ich sehe gerade, daß es mal wieder darum geht ein Autoradio zu betreiben.
Ohne weitere Maßnahmen können aus dieser einfachen Gleichrichterschaltung bis zu 20V herauskommen.
Das muß das Gerät nicht aushalten!
Kurze Spannungsspitzen ja, aber keine längerwährende Überspannung in dieser Höhe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Sep 2010 16:14 ]
BID = 714848
Faquarel
Hallo und Danke für deine schnelle Antwort.
Ok, wie fahre ich nun fort ??
Im "Simulationsbereich" kenne ich mich nicht sonderlich gut aus...
Danke für die Hilfe
Grüße Faq
BID = 714852
GeorgS
Zuerst mal überlegen, warum und wozu du eigentlich diesen
Verstärker zu Hause betreiben willst.
"Normale" Verstärker mit Netzanschluß kommen vermutlich
billiger als das Netzteil, oder du hast schon einen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 714866
Nimm ein PC-Netzteil.
Gibts im Computerschrott oder Sonderangebot und leistet etliche Ampere bei stabilisierten 12V.
BID = 715225
Faquarel
Den Verstärker habe ich schon.
Habe Ihn geschenkt bekommen.
Bezüglich des PC-Netzteiles, darüber habe ich mir auch schon gedanken gemacht, wenn ich sonst mal eine Schaltung oder ähnliches "Ausprobiere", verwende ich schon ein älteres Netzteil, nur habe ich folgendes gelesen.
Das eine Kurzfristige nutzung kein Problem ist, es auf dauer aber beschädigt wird, da man an irgendeiner Leitung zwingend einen Verbraucher anschließen muss, da es sonst das Netzteil irgendwie stört .
Was aber auch wieder auf das Netzteil ankommt, manchen ist das Egal, vorallem den neueren, aber manch älteren macht das probleme...
Was könnte ich diesbezüglich machen, einfach einen Verbraucher anschließen, eine Liste mit den Kabeln und deren Spannungen usw. habe ich da, ich weis nur nicht wo der Schutz-Verbraucher hin soll...
Der Rest ist klar^^
BID = 715254
Das ist Quatsch.
Man muß bei den meisten PC-Netzteilen die +5V etwas belasten, weil dort sonst die Spannung etwas zu hoch wird und der Überspannungsschutz dann das Netzteil abschaltet. Kaputt geht dabei nichts und als Belastung reicht ein Lämpchen vom Fahrradscheinwerfer.
BID = 715889
Faquarel
Dann Danke ich Euch für Eure hilfe, ich werde es mal mit einem alten PC Netzteil ausprobieren und ein Lämpchen an die 5 V Schiene klemmen.
Danke Grüße Faq
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314118   Heute : 8896    Gestern : 12485    Online : 244        16.11.2026    16:39
