Grundig TV Lenaro
Serverzeit: 25 11 2026  00:14:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Lenaro
BID = 51986
Dippeling
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Lenaro
Chassis : MFW 92-611
Habe folgendes Problem und wollte mal fragen, ob jemand diesen Fehler mal hatte:
Zeitweise Bildstörungen (leichtes krisseln, fast so wie Fische beim SAT-Empfang); ich dachte erst an Probleme im Kabelnetz. Dann fiel mir aber auf (beim Videotextbetrieb), dass das Bild pumpt (leichtes größer- und kleinerwerden) und zwar genau dann, wenn die Bildstörungen auftreten. Na, ich die Kiste aufgeschraubt und was passiert, nix, der Fehler ist weg. Ist auch nicht klopfempfindlich bzw. temperaturempfindlich.
Hatte jemand schon diesen Fehler? Bitte keine allgemeinen Reparaturanleitungen, ich weiss schon, was ich hätte tun müssen, aber der Fehler tritt halt nicht mehr auf.
Danke und Gruß
Holger
BID = 51991
Alde
Habe jetzt nicht die Chassis Daten-
aber wenn das Teil ne Kaskade hat denk ich mal dass diese zeitweise sprüht.
Das Pumpen ist in dem Fall das Ändern der Hochspannung
Mal in die Richtung forschen.
Gruss Alde
BID = 52001
watumba
Da wird der Feature-Baustein def. sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506485   Heute : 407    Gestern : 22653    Online : 863        25.11.2026    0:14
